查看: 15030|回复: 17
[求助] 胶厚的问题
发表于 2013-9-11 16:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们,如图所示,这个产品的白色圈住部分胶厚只有0.42是不是比较险啊,还是没什么关系啊?
发表于 2013-9-11 18:35:14 | 只看该作者
应该可以。许多连接器的胶厚也小于0.5。塑胶材料和牌号,建议使用流动性好的
发表于 2013-9-11 20:12:17 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-13 10:37:44 | 只看该作者
连接器也是0.45mm??楼上的可能没注意生产条件吧,在0.45mm下是有很多材料可以做,但是都是用到精密注塑时候;楼主的这个零件应当是普通注塑的吧?那么一般来说都有一个正常值,常见也就PE最小壁厚做到0.2左右,推荐值在0.8-3.2;一般来说不是特别要求,把胶厚放到1.2以上就安全很多;太薄的胶厚,注塑的时候不好控制,模具加工也不容易
发表于 2013-9-16 08:11:08 | 只看该作者
楼上的比较专业,{:soso_e179:}
发表于 2013-9-16 16:34:10 | 只看该作者
这个要看你用的场合了,
发表于 2013-9-16 22:48:07 | 只看该作者
精密注塑是没有问题的
发表于 2013-9-17 08:56:59 | 只看该作者
结构在外边沿,是否承受外力?高度是多少?
建议至少0.8mm以上。
发表于 2013-9-17 14:46:36 | 只看该作者
看你用什么材料啦。 PPS,LCP,PPA,PA46,PPA都可以做到这么薄的
发表于 2013-9-17 15:50:30 | 只看该作者
胶厚太薄模具厂不好控制
GMT+8, 2025-2-26 02:52 , Processed in 0.024033 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
