查看: 13707|回复: 0
[教程] 2. DesignSpark Mechanical - 用户界面介绍
发表于 2013-9-16 10:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
界面语言设置
DesignSpark Mechanical 有多种语言的界面可以选择,包括简体中文、繁体中文、英文、日文等等。
要设置语言,在 文件 菜单的右下方点击 选项 Option。
在选项视窗左边的菜单选择 高级Advanced,然后在 语言 一栏的下拉选单中选择所需的语言,例如 简体中文。
点击视窗右下方的确定按钮后数秒便自动更改界面的语言。
工具栏
这是主要的用户界面区域,在设计窗口上横跨整个视窗。 此接口的设计跟微软应用程序的直观功能类似。
工具栏内有不同的标签,让您选择不同方面的软件功能。
设计这标签已包含模型创建的大部分功能。这标签会是您打开软件时默认选择的标签。 从左边到右边您会看到:
常用的剪贴簿工具 (复制,粘贴等) 就像在Microsoft Word一样
定向工具 – 最常用的是回位, 能把模型返回原来的方向 (如果您想把模型放在设计区域的中心,就不再需要找缩放范围工具来旋转模型至原来的方向) (快捷键:按z)。 如您画的模型的正面直接面对屏幕的话,平移工具也是很有用。
草图工具 – 这些提供了一系列的几何选项,让您轻松在网格上画原设计草图或在一个表面上进一步建立模型。
模式选择 – 有草图,剖面和三维模式供选择。建模时最常用使用的就是三维模式。
编辑工具选项 – 这些都是操控3D模型的关键工具。 使用这四个工具,您可以创建和编辑形状以满足所有要求。
选择将允许使用传统的左单击选取面,边和点。使用其他编辑工具时,这种选择方法仍然有效。其他选择的方法可以在工具栏中的选择工具下拉菜单找到,但启用另一个编辑工具时将恢复点击。左键点击选择会根据1,2或3次点击而有不同的表现。 例如在边缘点击2下会选择一个环边(重复这步骤将循环所有可用的边缘环路),在一个表面上点击2下将选择切面为一组,点击3下将选择整个实体(但在选择实体时不会捕获实体的数据)。
拉动工具有多种使用方式。最初它会用来把二维草图“拉”成3D形状。當三维形状已形成後,拉动工具可以透過拉動一個表面来延长或缩短形状,修改倒圆或斜切边缘,並通过把草图拉动出來,或进入一個表面來增加新的形狀(见直接建模教程添加立方体和掏空立方体)。
移动工具会使用移动控点,从而允许不同的线性和径向移动,这取决于1) 模型的哪一部分被选定,2)移动控点的枢纽放置在哪,以及3)在操控移动控点的哪个轴(详见立方体组装教程的一些移动例子)。当选择了移动功能后,在设计区域的左上方可以找到一个称为选择组件的工具。 使用这个工具来选择一个形状将确保其详细信息在复制后保留。
填充是一个用于简单删除形状或更复杂地修改形状的工具(详见直接建模教程)。
相交工具允许合并或拆分表面和主体
插入工具提供了不同添加模型到设计的方法。关键工具之一是在线模型庫,它允许直接从ModelSource导入3D模型。文件插入同样的允许插入本地保存的文件(包括3D模型)到设计。
显示标签包含了一系列有关可视化界面及其外观的选项。
RS/Allied标签包含了一些非常重要的功能,包括维度工具和材料清单的功能
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
GMT+8, 2025-4-25 19:22 , Processed in 0.020830 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
