查看: 14068|回复: 0
[教程] 6. DesignSpark Mechanical - 导入电子设计(印刷电路板)
发表于 2013-9-16 15:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个教程详细解释如何导入IDF文件到 DesignSpark Mechanical软件
在许多情况下,把印刷电路板设计转移到机械CAD部分是非常有用的。最热门的例子包括对检查电路板的尺寸是否适合现有的外壳,为您的PCB设计一个新的外壳,验证安装孔的位置和任何较大的组件或接口连接器的放置。
PCB 导入 的IDF 文件格式
DesignSpark Mechanical 导入中间数据格式 (IDF) 文件,这常用於把ECAD连接到MCAD. 此文件格式支持所有流行的PCB设计软件,包括 DesignSpark PCB ( 点击这里了解如何在DSPCB导出IDF文件).
当从ECAD软件导出时,实际上会有两个单独的输出文件:
电路板文件 - 电路板的文件(虽然它不只包含电路板的信息)。文件扩展名是 .idb
库文件 - 在电路板文件所使用的元件信息。文件扩展名是 .idl
注意:无论是*.idb或*.idl文件都应保存在同一文件夹内以确保导入正确
1. 点击文件>打开
2. 在浏览器窗口,从下拉列表中选择'所有文件(*.*)':
3. 载入到您的.idb文件:
4. 点击'打开'
注意:加载IDF文件可能需要几分钟,这取决于设计的大小和复杂性。 在计算几何图形时,进度会显示在DesignSpark Mechanical应用的底部。
5. 已导入的设计:
重新加载先前打开的IDF文件
DesignSpark Mechanical 以 *.rsdoc保存打开的IDF文件到“[文件名] ECAD库”文件夹,其默认位置与.idb和.idl文件相同。相关的IDF文件打开时,即使它已被更改,.rsdoc版本也会自动打开。如果您更改到PCB,并希望重新导入IDF,您需要刪除“[文件名] ECAD库”文件夹(如果您需要它供日后参考,制作一个副本)以覆盖这个标准的行为。删除文件夹后,导入的IDF将被直接读取有您PCB更改的IDF文件。
该贴已经同步到 iCAx开思网的微博
GMT+8, 2025-4-11 12:15 , Processed in 0.024469 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
