查看: 13974|回复: 11
[求助] 过点做封闭基准曲线怎么约束起点和终点相切
发表于 2013-9-16 16:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示过3点做封闭的基准曲线,除了另外添加直线作为参照约束起点和终点与直线相切,能不能自动封闭曲线相切成一个120度旋转的规则图形
发表于 2013-9-18 14:29:08 | 只看该作者
顶上去看看
发表于 2013-9-22 11:27:50 | 只看该作者
在起点做一个‘参考面’。起点法向‘参照面’,终点也‘法向’参考面‘。。。
发表于 2013-9-22 11:55:37 | 只看该作者
这我知道,但当我把图中另外三个点(那三个点不在现在三个点两两中间,是偏的)加上去,总共六个点的时候出来的图形不是120度旋转重合的,当然你说的参考面肯定也可以,但是参考面的角度找不到
发表于 2013-9-23 14:59:17 | 只看该作者
因为这六个点是以紫红色2个点绕中心的轴做120度阵列得到的,我想得到一条120度旋转重叠的线
如果用约束起点和终点相切于线,当这两个点都在图中的front平面时,很容易做到
但是当其中一个点偏离front平面时,那根参考的线找不到,请大家试一试怎么才能做出来
发表于 2013-9-24 16:30:41 | 只看该作者
没有人知道吗,其实我就是想让系统自动判定这些点的地位是相同的
类似于草绘里的样条线,但是我要的曲线是三维的
应该可以用草绘投影到VVS平面来做,但我想知道能不能直接做出来,因为点很多
发表于 2013-9-25 16:22:04 | 只看该作者
顶你高手
发表于 2013-9-26 17:43:06 | 只看该作者
是否这样
发表于 2013-9-27 16:39:21 | 只看该作者
slwolf 发表于 2013-9-26 17:43
是否这样
不是要这样的,你这样做的曲线120度旋转阵列不重叠
发表于 2013-9-29 10:36:56 | 只看该作者
只能先做三分之一再合并了
GMT+8, 2025-4-18 19:13 , Processed in 0.027041 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
