标题:
一体注塑搁架强度不够问题
[打印本页]
作者:
shotsangsun
时间:
2013-9-17 17:48
标题:
一体注塑搁架强度不够问题
各位老师,求助一下, 如图玻璃搁架,一体注塑,材料为ABS,现圆圈处悬臂强度有点不够,且CAE分析出模变形较为严重,如何解决,能否换料?ABS+PC能否好点?加玻纤?嵌入钣金件?能否给与一定的建议,谢谢!
作者:
like628
时间:
2013-9-20 11:25
强度不够的话,建议要加玻纤的。
作者:
afeng076
时间:
2013-9-21 17:08
不知道你需要的强度要多大?ABS+PC是有助于强度的增加,但是不一定能达到要求要多次试模才行;增加玻纤,可以增加加30%的强度;或者尝试下尼龙+玻纤呢?这个的强度比较高;如果还没开模,还是改善结构,增加相应部件的厚度比较方便!!
