查看: 17823|回复: 30
[原创] 这个结构很难做,请高手指点几招
发表于 2013-9-20 17:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上一款新产品,结构不知道怎么搞,特向论坛的老鸟和高手求助,
要求是按键向后拨动后,扣位向外面移位,
发表帖子
发表于 2013-9-20 17:19:26 | 只看该作者
看不到图片,重发
发表于 2013-9-20 17:23:43 | 只看该作者
中间还会穿一根圆管,不知道结构怎么做了
发表于 2013-9-21 17:18:21 | 只看该作者
其实要考虑的是运动的换向结构,可以用两根带关节的连杆连接到按钮以及卡扣上,连杆中间增加一个旋转中心固定位,这样向下按动按钮,卡扣就向上运动了;或者利用斜面,绳索等等,结构还是很多的,可以自己多想想!!
发表于 2013-9-23 10:05:00 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-9-21 17:18
其实要考虑的是运动的换向结构,可以用两根带关节的连杆连接到按钮以及卡扣上,连杆中间增加一个旋转中心固 ...
主要是中间的孔还要穿一根活动管,底下还加一个弹出的弹簧,感觉没有空间做结构。
我的设计意图是:
收回时:管压到底端,通过2边的扣扣住
弹出时:通过推的按键使两边的扣往外张,扣位脱离,此时底下的弹簧将管弹出
不知我描述的清楚不.
发表于 2013-9-23 10:25:45 | 只看该作者
按钮离两个卡勾太远了,即使能做出机构达到效果,感觉也不太可靠。
发表于 2013-9-23 10:27:55 | 只看该作者
我也感觉很难做,有没有其它方法可以达到功能效果的
发表于 2013-9-23 10:58:28 | 只看该作者
不知道卡扣的卡合量是多少,这个结构做不到多大。建议将上部分的卡扣弹簧位适当位置穿一根插销,弹簧移到插销上方,这样依然可以提供卡合力量,然后取消底部的弹簧,做一个斜面的;按钮上也做斜面(并加上复位弹簧),与卡扣的斜面配合,当按钮向下运动时,按钮上的斜面推动卡扣的斜面,使有斜面的卡扣的一端向里缩,卡住管子的卡扣就张开,管子就可以移走,松开按钮,在复位弹簧的作用下,按钮又可以复位,卡扣恢复;办公室内,不好上传,不知道明白没有?
发表于 2013-9-25 09:19:04 | 只看该作者
afeng076 发表于 2013-9-23 10:58
不知道卡扣的卡合量是多少,这个结构做不到多大。建议将上部分的卡扣弹簧位适当位置穿一根插销,弹簧移到插 ...
阁下这个思路很好,感觉应该可以实现。大致意思已明白,但具体细节应如何设计?有几点不太明白:1、卡扣弹簧位加一根插销,怎么加?这样有什么作用?2、取消活动管底部的弹簧,做成斜面,按扭也做成斜面与卡扣的斜面配合,这里应该怎么做?3、按扭在弹簧的作用下复位,空间够吗?不知阁下是如何去实现这一结构的?
发表于 2013-9-25 13:33:04 | 只看该作者
来学习学习
GMT+8, 2025-2-26 02:34 , Processed in 0.024330 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
