查看: 20450|回复: 22
[原创] 大家一起讨论————CREO2.0NC有待改进的地方
发表于 2013-9-21 11:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://v.youku.com/v_show/id_XNjExNTkwMjky.html
随着TOOLMAKER集成到CREO中,在一体化的今天,CREO NC仍有有待改善和完善的地方,抛砖引玉,我先来说一点,不一定对
3.0还没有出来,不过网上有点说明,
1.容易同步刀路在主和子序列级中
2.粗加工退刀次数减少了;
3.多轴加工轴可以图形化动态创建和修改轴了;
4支持加工锥孔螺纹了;
5.继续完善UI界面了
6.孔加工不需轴线了
该贴已经同步到 chuyxg的微博
参与人数 2技术 +1 贡献 +20 收起 理由
lzywlq + 10 赞一个!
szhaoran + 1 + 10 支持讨论,希望到500贴
推荐
发表于 2014-6-13 17:28:17 | 只看该作者
您好 非常认真的拜读了您的帖子有关于croe3.0 NC的功能特别想问问您 不知是否可以留下qq号码 谢谢
发表于 2013-9-21 14:53:38 | 只看该作者
2坯件模型有待改进
3.CREO  NC轮廓加工不能区域优先 ,只能深度优先
当然体积块轮廓加工可以最好轮廓加工 也可以 区域优先 就好了
发表于 2013-9-21 21:22:47 | 只看该作者
等高加工不能螺旋!
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
lzywlq + 3
chuyxg + 1 赞一个!
发表于 2013-9-23 11:10:43 | 只看该作者
toolmaker刀路显示真叫一个字,快.
也吧creo/proe nc的复杂的设置界面简化一下,估计用的人会更多.
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
lzywlq + 3
chuyxg + 1 赞一个!
发表于 2013-9-23 21:48:58 | 只看该作者
等高加工能螺旋吗?我一直没找到,并且我工作中经常要用到等高加工。szhaoran 版大能否说下呢?我常用精加工来做等高,层与层是S连接,此处产生接痕。用切削线可以螺旋,但计算很慢,也要选择切削线,没别的软件等高螺旋加工方便。
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
lzywlq + 3
chuyxg + 1 赞一个!
发表于 2013-9-24 10:17:09 | 只看该作者
兄弟们积极发言,说的好的加分。
发表于 2013-9-24 20:50:13 | 只看该作者
toolmaker不能读creo格式吗?
发表于 2013-9-24 21:00:43 | 只看该作者
能啊。。
发表于 2013-9-24 21:42:21 | 只看该作者
读creo文件就这样
发表于 2013-9-25 09:31:14 | 只看该作者
前段时间用了一下TOOLMAKER它可以直接识别IGS STP等文档的孔位特征,出孔位程序,但是CREO/PROE需要运用特征识别来进行选取,在孔位特别多和孔位有干涉的3D文档中CREO/PROE特征识别就排不上用场了。要是说两者融合了,但是TOOLMAKER 的长在CREO和PROE中还没有显示出来呢。而且在2D编程中TOOLMAKER不能识别2D孔位特征,也就是圆,也是期和其它软件相比不足之处。
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
lzywlq + 3
GMT+8, 2025-4-29 16:35 , Processed in 0.033509 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
