查看: 14285|回复: 14
[求助] 同一个面但没有连在一起的两个区域如何上不同的颜色?-见7楼解答
发表于 2013-9-22 15:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,两个螺丝柱端面如何上两种不同的颜色?这个问题困扰了我好久。
7楼解答
发表于 2013-9-22 16:37:45 | 只看该作者
发表于 2013-9-22 16:58:04 | 只看该作者
做个面呐
发表于 2013-9-22 17:17:18 | 只看该作者
laoxiao 发表于 2013-9-22 16:58
做个面呐
不是没考虑做个面,做个面会有其他两个问题:
1、看起来效果不好
2、转其他格式STP的时候,一般是只转实体,不转面的,面的颜色没法保留。
各位大大有没有更好的方法。谢谢!
发表于 2013-9-22 19:22:13 | 只看该作者
两种方法:1丝柱分两个特征做.
                 2。复制曲面,转存IGS,再导入进来,这时两个曲面就是分开的,用替换处理下就OK了
发表于 2013-9-22 23:17:48 | 只看该作者
解除他们之间的关系就行了
1,分开两次画
2,copy其中一个画,然后实体化一下,这样他们之间的关系就继了,之后随便你怎么上颜色
发表于 2013-9-23 09:14:44 | 只看该作者
如果用PROE,直接用偏移面的命令,然后排除环,偏移值为0
这样两个平面就不会有关联了
如果用CREO,用分割面,选中面,两平面就不会有关联
参与人数 1技术 +1 贡献 +3 收起 理由
proe-007 + 1 + 3 神马都是浮云
发表于 2013-9-23 11:07:45 | 只看该作者
这样两个平面就不会有关联了
如果用CREO,用分割面 ...
高,另辟蹊径
发表于 2013-9-23 21:46:19 | 只看该作者
发表于 2013-9-24 11:08:00 | 只看该作者
这样两个平面就不会有关联了
如果用CREO,用分割面 ...
还不知道分割面怎么操作。
GMT+8, 2025-2-9 11:54 , Processed in 0.032764 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
