查看: 12048|回复: 0
[推荐] 汽车配件的保养维护选购需要注意哪些方面?
发表于 2013-9-25 08:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现实当中很多人在汽车保养维护方面的知识比较欠缺,怎样才能买到合格合用的配件呢?由于相干技术知识的缺乏从而导致自己的汽车在保养维护修理中容易上当受骗,那么怎么防止我们买到假冒伪劣配件和不合用配件呢?汽车配件的保养维护选购需要注意哪些方面?
    1.看胶接零件有无松动。由两个或两个以上零件组合成的配件,零件之间是通过压装、胶接或焊接的,它们之间不允许有松动现象,如油泵柱塞与调节臂是通过压装组合的;离合器从动轮与钢片是铆接结合的,摩擦片与钢片是铆接或胶接的;纸质滤清器滤芯骨架与滤纸是胶接而成的;电器设备的线头是焊接而成的。选购时若发现有松动,应予调换。
    2.看零件表面有无锈蚀。合格的零配件表面,既有一定的精度又有铮亮的光洁度,越是重要的零配件,精度越高,包装防锈防腐越严格。选购时应注意检查,若发现零件有锈蚀斑点、霉变斑点或橡胶件龟裂、失去弹性,或轴颈表面有明显车刀纹路,应予调换。
    3.看防护表层是否完好。大多数零件在出厂时都涂有防护层。如活塞销、轴瓦用石蜡保护;活塞环、缸套表面涂防锈油并用包装纸包裹;气门、活塞等浸防锈油后用塑料袋封装。选购时若发现密封套破损、包装纸丢失、防锈油或石蜡流失,应予退换。
    4.看转动部件是否灵活。选购机油泵等转动部件总成时,用手转动泵轴,应感到灵活无卡滞;选购滚动轴承时,一手支撑轴承内环,另一手打转外环,外环应能快速自如转动,然后逐渐停转。若转动部件转动不灵,说明内部锈蚀或产生变形,不要购买。使其变形,松手后应能恢复原状。在选购各类衬垫时,也应注意检查几何尺寸及形状。
本文来自:重展(上海)实业
GMT+8, 2025-4-29 12:56 , Processed in 0.025399 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
