查看: 16531|回复: 33
[讨论] 第一次做这种按键结构,请懂按键的砸砖评审下
发表于 2013-9-26 15:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户要求:按键背面文字丝印金黄色,在再盖一层黑色
现在做的P+R的按键,硅胶与按键的连接方式用粘胶水的方式
现在我担心的问题是:
1.厂里面没有点胶机,担心人工打胶水 生产品质跟不上
2.打胶水会不会把丝印层腐蚀掉
3.硅胶太厚会不会很难按
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-9-26 15:08:03 | 只看该作者
按键的定位
发表于 2013-9-26 15:27:38 | 只看该作者
tanjianjun 发表于 2013-9-26 15:08
按键的定位
黑色的是硅胶么?还是内面的是硅胶?
发表于 2013-9-26 15:28:53 | 只看该作者
card88 发表于 2013-9-26 15:27
黑色的是硅胶么?还是内面的是硅胶?
外面的件是PC
里面的是硅胶
发表于 2013-9-26 15:30:37 | 只看该作者
黑色的是硅胶么?还是内面的是硅胶?
黑色的是PC
灰色的是硅胶
发表于 2013-9-26 15:44:13 | 只看该作者
回帖奖励 +1 大米
针对这几种问题:
现在我担心的问题是:
1.厂里面没有点胶机,担心人工打胶水 生产品质跟不上----我以前组装都是手工!
2.打胶水会不会把丝印层腐蚀掉----除非油墨有问题,会出现附着力不够的现象,腐蚀倒是不会
3.硅胶太厚会不会很难按----硅胶厚度1mm也是没问题的
发表于 2013-9-26 17:07:38 | 只看该作者
大家继续发表自己的见解
发表于 2013-9-27 17:11:48 | 只看该作者
1.厂里面没有点胶机,担心人工打胶水 生产品质跟不上---手工点胶容易出现缺胶或者溢胶的情况,小心点应该问题不大,如果PC KEY易拉脱,可以将RUBBER表明处理下,比如电火花表面加粗。小厂都没有点胶机,全部是手工点的.
2.打胶水会不会把丝印层腐蚀掉---不会腐蚀,手机按键很多PC KEY+RUBBER的,PC KEY背面印刷再点胶贴合的,所以这个不用担心
3.硅胶太厚会不会很难按---难按还跟胶的硬度有关,即使开了模也可以换不同硬度的胶进行调试
发表于 2013-9-27 19:03:33 | 只看该作者
lvzishangshan 发表于 2013-9-27 17:11
1.厂里面没有点胶机,担心人工打胶水 生产品质跟不上---手工点胶容易出现缺胶或者溢胶的情况,小心点应该问 ...
好喷油吗,弧面的
发表于 2013-9-27 19:33:28 | 只看该作者
结构不理想
GMT+8, 2025-2-26 14:39 , Processed in 0.024967 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
