查看: 16178|回复: 4
【讨论】
发表于 2004-1-28 11:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在2D绘制的straight中,用tangent to直接画和已直圆相切并和以知直线成角度的直线
发表于 2004-1-28 13:36:58 | 只看该作者
如果已知直线是水平或是竖直或是角度已知的线,在点击参考圆之后,直接输入角度就可以了。
如果是角度未知的线,有两种,一是,量侧一下已知线与水平线的角度,计算一下;二是,通过绘制辅助线辅助完成。我一般使用第二种啦!
发表于 2004-1-28 16:48:40 | 只看该作者
绘制辅助线不是麻烦吗?OSD教材中说是直接输入相切线的角度值就能做出新的线,请问如何做?
发表于 2004-1-30 09:55:54 | 只看该作者
其实需要做辅助线完成的相切线,是指参考线的角度是小数位,比方说30.13256874901......根本就无法得到精确角度值的,使用辅助线就可以做到很精确了。
如果,角度不是这样麻烦的数值,当然是直接输入就好了
步骤是:命令→点选相切圆→输入角度值→确定。
           此处的角度值是参考水平方向,也就是工作平面上的U方向。
发表于 2004-1-30 21:04:07 | 只看该作者
不是辅助线,是用geom做线,做不出的
GMT+8, 2025-4-20 03:38 , Processed in 0.024625 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
