查看: 12220|回复: 1
[行业动态] 只需五步完成光学测量中三坐标的长期保养
发表于 2013-9-27 14:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       相信业内人士对于各种精准检测仪器并不陌生,比如三坐标测量机便是其一,现在的测量方式有很多,仅就用于齿轮测量的就有不少,而三坐标是应用相当广泛的一类,在三坐标测量机(www.wenzel-cmm.cn这样的精密仪器使用过程中,维护与保养是必须要做到位的。
 对于三坐标测量机 的年保养内容,我们可以从以下五个方面进行着手:
  第一:三次元机械状态维护。三坐标的传动是不是符合要求?电机是不是还处于使用寿命内?测量起来重复性好不好?需要请服务工程师使用专业的仪器检查。
  第二:三次元影像测量的精度校验。一般的精度证书的有效期是一年,每年都需要按照周期鉴定三坐标测量机精度,特别是一些质量体系的认证,对有效期都有严格的要求,所以在来年准备和外商合资的单位,一定要做好这方面的准备;
  第三:三坐标测量常用的易耗品。一般是指滤芯,和一些特殊规格的测针和测头系统。定期更换滤芯,可以保证气路的洁净,保证三次元测量机的正常使用。一些特殊测针也需要提前准备,比如扫描铸件的大球测针,因为常年扫描,会有磨损,需要定期更换;三坐标测量测量模仁的小测头测针,因为意外的碰撞易折,也需要提前预备,以免耽误生产。测头的使用寿命到期后,会出现测头不复位的情况,有的甚至直接无法使用。
  第四:三坐标测量的功能拓展。主要是添加测头更换架,专用卡具,扩展软件模块,还有自动上下料系统;
        第五:特殊情况存在的隐患;这种情况属于现场条件恶略的单位,比如三坐标列车员的电压不稳,没有单独的接地系统。因为电路的老化故障是一个慢慢累积的过程,前几年的非正常使用,会大大缩短这些元器件的寿命,所以,应该尽快解决现场的问题,并做好最坏的打算。还有一些人休息机器不休息的单位,常年的使用会大大缩短三坐标电机和传动的寿命,都需要提前做好准备。
        齿轮检测中,像光学测量等各种无损测量都对其有着不可忽视的作用,而无论是哪一种仪器,做好良好的保养与维护,不仅仅是对于基使用寿命可以有所提升,更另对其测量精准度有良好的保证作用,这是一个长期需要注意的工作。
发表于 2013-9-28 16:21:16 | 只看该作者
涨姿势了。www.china-aeh.com
GMT+8, 2025-2-24 18:07 , Processed in 0.026626 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
