查看: 24355|回复: 23
[求助] P+R式按键,塑料和硅胶是怎样连接的呢?
发表于 2013-9-28 14:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P+R式按键,塑料和硅胶是怎样连接的呢?,是胶粘吗,塑料按键选用什么材料比较好呢
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2013-9-28 17:49:01 | 只看该作者
胶水或者直接注塑也行
发表于 2013-9-28 21:53:37 | 只看该作者
看看应该是很有用
发表于 2013-9-29 11:33:47 | 只看该作者
3M胶可以吗
发表于 2013-9-29 13:53:14 | 只看该作者
401胶水
发表于 2013-9-29 14:27:36 | 只看该作者
小件就直接双射,胶水粘也行,按键若有透光要求就只能选PMMA或者PC了
发表于 2013-9-29 20:40:14 | 只看该作者
粘的,大部分
发表于 2013-10-4 23:45:47 | 只看该作者
点胶,不是Tape是一种胶水
发表于 2013-10-9 16:57:08 | 只看该作者
有两种工艺
1、把硅胶部分与塑胶部分做好,用特殊胶水粘接一起。
2、把塑胶表面涂上处理剂后放到硅胶模具里成型硅胶部分,出来就粘一起了。
发表于 2013-10-10 18:43:15 | 只看该作者
P+R手机按键胶水
P+R按键胶水
         本公司专业生产 P+R手机按键胶水,非常适合 硅胶粘ABS,硅胶粘亚克力,硅胶粘铁片(铝片),硅胶粘不锈钢,无白化,粘接力超强,对油墨没有腐蚀,粘接后无不良产品,适合点胶机和手工操作,不堵针头,期待您的来电
产品介绍说明
      4系列产品为单组份、快速固化、粘接力极强;具有无白化、低气味等化学特性,广泛应用于五金、塑胶、电子、电器、灯饰、光学等产品上的粘接。
产品性能/技术指标
产  品
型  号
产  品
特  性
粘   度
(mpa.s)
初固时间S
全固时间S
使用温度
产  品
颜  色
包  装
方  式
LHD-401
无白化瞬间胶
38~60
≤20秒/24H
-55℃
至95℃
透明液体
20g/瓶
LHD-403
硅胶专用瞬间快干胶
31~46
≤20秒/24H
-55℃
至110℃
透明液体
20g/瓶
LHD-405
金属专用瞬间快干胶
35~55
≤20秒/24H
-55℃
至85℃
透明液体
20g/瓶
LHD-406
PP难粘性专用快干胶
22~55
≤20秒/24H
-55℃
至95℃
透明液体
20g/瓶
LHD-408
ABS专用瞬间快干胶
20~30
≤20秒/24H
-55℃
至75℃
透明液体
20g/瓶
使用说明
1、使用干净的绵布加洒精或处理剂将产品表面的灰尘、油污除去,以增强产品的粘接强度。
2、将被粘接的产品表面上涂上少量的本系列产品,然后把两粘接物叠合既可、初步固化时间约为10秒左右,半个小时既达到适用强度。
3、涂胶量得根据产品的表面形状和接触面积来定;或咨询本系列产品业务人员。
注意事项
1、本系列产品使用时接触空气中的水分既快速固化。作业时应小心操作,避免接触皮肤。如手上不小心接触有此产品时请勿擦拭眼睛;应先用清水冲洗,或送医院处理。
2、本系列产品使用后请您及时盖上盖子,以便下次使用。
储存方式/产品有效期
1、本产品远离儿童可以接触的地方。
2、存贮于干燥或低温环境下。
3、保质期限:常温6个月;冷藏12个月。
深圳立恒达科技有限公司
生产销售 胶水,处理剂 硅胶处理剂,橡胶处理剂,硅胶粘五金/尼龙/塑料胶水,塑料胶水,五金胶水,无白化快干胶,P+R胶水,770处理剂,RTV有机硅密封胶,UV胶,PUR热熔胶等
24小时服务电话:13760122615
QQ:1262615156
全国免费提供样品
专业解决手机粘接问题
P+R按键胶水 770硅胶处理剂 ,PUR热熔胶
GMT+8, 2025-4-28 07:22 , Processed in 0.030702 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
