查看: 14529|回复: 2
[资料] EUBO剃须刀润滑密封知多少?
发表于 2013-9-29 14:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      电动剃须刀已极为普及,可以说是成年男士必备的生活用品。使用电动剃须刀方便、省时,且刀头寿命在几年以上,既经济又实用。对剃须刀的各方面要求也越来越高,剃须刀的噪声低、声音和谐、平稳就是消费者对高品质剃须刀认可的标准。EUBO优宝®所提供的润滑脂是专门针对剃须刀的持久润滑、有效降噪、性能平稳等特殊专门研发。
密封圈、齿轮传动部位、开关滑动部件、电池盖滑动部件EUBO油品推荐:F18C 干性皮膜油
品    名F18C
外观白色液体
基础油粘度  40℃ cst80
比重1.4
引火点  ℃
使用温度  ℃-40~200
处理后表面微湿润表面
大气中寿命4年
臭氧层破坏系数  ODP0
地球温暖化系数600
性能特点:
1、工作温度范围大,性能出色
-40℃~200℃范围内,提供长效、优异的润滑性能。
2、长寿命、终身免维护
无闪点、无自燃点。不和氧气甚至液氧发生化学反应,不会老化。无迁移,高温下不流失。
3、宽广的材料相容性和非凡的电绝缘性能
化学惰性物质,不溶于水及大多数溶剂。几乎可以与任何工程塑料弹性体搭配使用。
4、出色的成膜、承载能力和润滑性能
简单之涂布作业方式,无污染、无黏附。涂布金属部品,具有良好防水性,并具防锈性。
5、保护环境的绿色产品
不破坏臭氧层,干燥时间短。无毒、无味、无刺激,符合欧盟环保标准RoHS。
齿轮传动部位EUBO油品推荐:T362 塑胶齿轮油
检测项目实测值检验方法
基础油石蜡油-------
稠化剂锂皂-------
外  观白色均匀油膏-------
稠度数值  NLGI级1~2-------
针入度  0.1mm290~330GB/T 269-91
工作温度  ℃-20~130-------
分油度  %<1SH/T 0324-2010
闪  点  ℃>230GB/T 3536-08
铜腐蚀合格GB/T 5096-85
四球测试 mm0.6SH/T 0204-92
环保认证ROHS  REACH   Halogen   19P  EN71
保质期(年)6-------
性能特点:
1、基础油为高度精炼食品级中粘度石蜡油,对塑胶、橡胶相容性好。
2、中粘度油脂,兼顾电流和噪音。
3、抗氧化性能好,润滑性能持久,保障产品寿命。
开关触点EUBO油品推荐:EC2润滑脂
检测项目实测值检测方法
基础油合成酯-----------
稠化剂锂皂-----------
外观浅黄色均匀油膏目测
稠度等级2NLGI
锥入度(0.1mm) 265~295GB/T 269-1991
滴点(℃)> 200GB/T 4929-1985
铜片腐蚀合格GB/T 5096-1985
使用温度(℃)-50~150-----------
环保认证ROHS  REACH   Halogen   19P  EN71-----------
保质期 年6-----------
性能特点:
1、本产品适合于中电流、中电压的工作条件。
2、不含有机硅,不会导致电接触失效问题。
3、灭弧,防止产生火花,减少电磁干扰,低接触阻抗,降低温升。
4、内含铜抗氧化剂、可有效防止铜片氧化、产生电阻物质、造成接触不良。
5、不积碳,特殊合成基础油,导电性能好。
6、增加接点润滑性,减少铜片磨损。
可免费提供样品测试,有兴趣的朋友可加我QQ690986855。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-4-4 16:23:47 | 只看该作者
广告吗
发表于 2016-5-3 15:51:33 | 只看该作者
应该说是贴子中夹带了广告,你也可以不当成广告来看
GMT+8, 2025-4-8 22:29 , Processed in 0.092398 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
