查看: 17008|回复: 10
[原创] SolidWorks扫描扭转结果多样性分析
发表于 2013-9-30 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS扫描扭转结果多样性分析
SolidWorks扫描扭转会产生意外,此前本人一直认为是软件 b u g.比如在前视面扫描时,结果正常,如图1.
1 前视面扫描扭转
在右视面扫描时结果也正常.可是一旦换到上视面,就会出现意外.如图2.
2 上视面扫描扭转
这是为什么呢?经过本人分析,发现了其中规律.
原来,SolidWorks在进行扫描扭转的时候,设置了一个默认的起始扭转轴线位置,这个位置在路径上X轴正向的位置,而方向则为路径上随扫描进程变化的瞬时点的切线方向.这个点的位置是随扫描进程变化的.
如图3的情况进行扫描时,设定扭转为12.第一圈扫描扭转的起始位置和图4中"旋转凸台/基体"的方向是一致的,扭转轴线为图3中切线1.第二圈的扫描扭转轴线为切线2 ,第三圈扫描扭转轴线为切线3,依次类推.当然图中切线只是每一圈扫描起始时的轴线位置,而在一圈的扫描过程中轴线位置是一直随路径变化的.
3 图中轮廓扫描位置
4 扫描扭转起始位置演示
这就造就了扫描扭转看起来的多样性.轮廓位置在各个象限时扫描的结果不一样,是由于轮廓与扭转轴线的距离和方位与我们的直觉有差异,并不是前视面,右视面,上视面的原因,实际上是遵从同一规律的.
如果DS公司在软件研制过程中,将扫描扭转的起始轴线位置,定位于轮廓中心和路径中心的连线与路径的交点,将会保证轮廓所处不同方位时扫描的结果一致.但是,SolidWorks建模过程中也会失去很多变化.
5  0度位置扫描
6  90度位置扫描
7  180度位置扫描
8  270度位置扫描
图 9 同时扫描(最后一个图片传不上来)
Zbj
2013-9-30
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 赞一个!
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2013-9-30 17:04:30 | 只看该作者
zbj前輩分析的透徹呀~{:soso_e183:}
此多變的掃出模型,在各大SW論壇都存在已久,卻少見有人分析。
不老叔在社群裡曾經提到過您文中所指的「系統默認旋轉軸」,也是相同意思。
目前社群維修關閉中,等開放了阿丹再貼上鏈結~
发表于 2013-10-9 20:02:33 | 只看该作者
分析得好细{:soso_e179:}
发表于 2013-10-10 10:21:12 | 只看该作者
有意思
发表于 2013-10-11 09:10:40 | 只看该作者
谢谢分析
发表于 2013-10-20 11:52:33 | 只看该作者
謝謝大大分享
发表于 2013-10-31 11:25:15 | 只看该作者
谢谢楼主 分享 学习
发表于 2013-12-4 08:32:38 | 只看该作者
谢谢楼主 分享 学习
发表于 2014-10-23 14:13:51 | 只看该作者
真的是一个Bug啊
发表于 2016-5-3 13:55:18 | 只看该作者
牛贴!俺就是看这个帖子才注册的。新人报道!
GMT+8, 2025-10-18 11:55 , Processed in 0.131416 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
