查看: 14184|回复: 4
[求助] MC后处理时的曲面圆弧用圆弧插补不用直线插补
发表于 2013-10-6 10:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,
              进行曲面加工时,后处理后的程序不能是圆弧插补,一定是直线插补吗?
              用直线插补加工出来的面是多边形,并且程序很长,误差设置为0.001,出的程序加工出来工件还是没有圆弧插补走出来的好。
发表于 2013-10-6 16:34:44 | 只看该作者
程序很长不等于加工很长.圆弧过滤一下不就是了??如想圆弧输出的话.你一定要搞好你的后处理和你的机床设置.不然加工一个圆到圆的一半,然后直线过到对面.到时你可不要哭骂Mastercam.{:soso_e107:}
发表于 2013-10-8 23:02:12 | 只看该作者
呵呵仙 发表于 2013-10-6 16:34
程序很长不等于加工很长.圆弧过滤一下不就是了??如想圆弧输出的话.你一定要搞好你的后处理和你的机床设置.不 ...
高手,如果要圆弧插补,后处理和机床设置该如何设置呢?
发表于 2013-10-17 11:55:01 | 只看该作者
圆输出不要超过180度.
发表于 2015-4-24 09:14:36 | 只看该作者
:lol:lol
GMT+8, 2025-2-22 21:28 , Processed in 0.033954 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
