查看: 21858|回复: 13
[讨论] 刀具路径修改问题
发表于 2013-10-6 22:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀具路径编辑修改用于对已产生的刀具路径中的某部分进行删除、修改或增加快速提刀
路径。这一方法非常灵活、实用。对于复杂形状零件的二维加工或曲面加工,由系统自动产
生的刀具路径,有时不能完全满足要求,需要对刀具路径中的局部进行修改,就要用到这一
方法。
但修改了就出现图处问题,这个属于正常吗》》?那个红色的能不能改掉,因为重计算刀路,那里有提示呢。
该贴已经同步到 渺茫/pp的微博
发表于 2013-10-6 22:44:58 | 只看该作者
非技术性问题
发表于 2013-10-7 00:11:01 | 只看该作者
xiaotang1018 发表于 2013-10-6 22:44
非技术性问题
{:soso_e127:}可能没有问清楚,再补充一下。在挖槽中出现过切现象。如何修改刀具解决,还有出现的错误小锁。有解决的办法没有
发表于 2013-10-7 11:42:04 | 只看该作者
没装9.0.我想你可以加锁刀路,还是可以解锁的吧!!你再找找.下图是X6的
发表于 2013-10-7 11:54:37 | 只看该作者
第2步,解锁后重算.刀路有问题.还有你的刀上大下细.
发表于 2013-10-7 12:18:12 | 只看该作者
打开操作管理  按ALT+L 就行了
发表于 2013-10-7 12:24:10 | 只看该作者
这样就可以了
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
渺茫/pp + 10 赞一个!
发表于 2013-10-24 22:46:44 | 只看该作者
非技术性问题
发表于 2014-10-31 21:32:30 | 只看该作者
锁是解了,但我从新计算了,怎么还是原来的进给率呢?也就是说什么变化都没有嘛,改得没意义咯?
发表于 2014-10-31 23:14:12 | 只看该作者
问题是你的锁是自己加上的。还是用了高效加工(转角减速)后加上的。你重算了当然是解锁才能重算了。算后也就回复到你搞的参数一样了。你如要再次用高效加工,它自然又再次加上锁了。你要注意的是每条刀路在新算或重算后只能用一次高效加工。如你用了高效加工再用多一次或以上的话,撞刀机率是大大增加的。用MCX6以下实体模拟是很难发现的。MCX7的实体模拟还可以验证出来。
GMT+8, 2025-4-28 14:26 , Processed in 0.025135 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
