查看: 18049|回复: 11
[讨论] "简单阵列"的简单做法---不会随行阵列的看过来
发表于 2013-10-9 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 2技术 +1 贡献 +10 收起 理由
Francis + 1
gt.adan + 10 謝謝分享
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-10-9 17:24:29 | 只看该作者
既然用上了 2013,那前輩的"方向二"似乎就可以省略了~{:soso_e100:}
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1
发表于 2013-10-9 17:35:13 | 只看该作者
谢谢阿丹,刚才仔细读了你的回帖,有道理.
弧长链接是一个进阶概念,对初学者有一小关.理解了弧长角度转换,基本上也就可以随形阵列了.
刚才试了一下,在方向一中直接用角度作增量也是可以完成倒向的.
如果只选一个方向,那么在分成两排还要想办法.选方向2拉开两排距离来得简单一些.
发表于 2013-10-9 19:29:32 | 只看该作者
用了SW2013我倒还是喜欢用两个方向的阵列,这样可以不必再旋转,草图特简单。之前之所以没有贴出此做法是怕大多数朋友没有用到SW2013.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1
发表于 2013-10-10 00:09:47 | 只看该作者
w_hs 发表于 2013-10-9 19:29
用了SW2013我倒还是喜欢用两个方向的阵列,这样可以不必再旋转,草图特简单。之前之所以没有贴出此做法是 ...
的確如此,謝謝不老叔指導~{:soso_e179:}
发表于 2014-1-3 14:17:32 | 只看该作者
拜托有2013版本的朋友試下“增量”功能,在裝配環境能否驅動零件陣列。謝謝!
目的是看看“增量”能否排除曲線陣列的微小公差。
更重要是堵塞一些慘不忍睹的所謂教程。
https://www.icax.org/thread-911936-1-2.html
发表于 2014-1-4 00:12:30 | 只看该作者
目的是看看“增量”能否排 ...
悶大…
正當阿丹想幫忙測試時才發現毫無頭緒…我真的太笨了!  {:soso_e127:}
能不能請您指引個測試的方向呢?或是以前有過爭議的帖子也行。
是在您的裝配體陣列一帖中,阿木說的"誤差"嗎?
還是以前CSTAR提出的階梯迴轉陣列後階梯面不是平行的?(可是您又指定要在裝配中…此例是零件而已…)
請悶大給個方向讓阿丹試下~~{:soso_e181:}
btw,2014的裝配體中多了曲線列零件的功能,
阿丹在公司用您的題目試了下…結果很"悲劇",星期一再上圖片~~
发表于 2014-1-4 00:26:09 | 只看该作者
一生一世果然牛!
用不了这2个版本....
帮顶
发表于 2014-1-4 01:12:54 | 只看该作者
gt.adan 发表于 2014-1-4 00:12
悶大…
能不能請您指引個測試的方 ...
丹丹說阿木的誤差是否這連接:(18樓)
https://www.icax.org/forum.php?m ... 420&fromuid=128
若是,又一次證明交代不清定必引來誤會。阿木用了套合曲線導致誤差,與遞增列陣無關。
其實只要細心一點看帖,必定會發現悶人在6樓已經有提供鏈接,沒必要一問再問。
不過在該帖子(智誠的所謂教程),你和牛妞還沒看清楚就沖出來采用多實體,可知道多麼貽笑大方。
要幫忙證明的是“特徵驅動零件陣列”,如果沒有零件的陣列有怎樣驅動(導出)裝配的陣列呢??
當然,用回旋陣列特徵驅動裝配陣列,會連同誤差一起導出,就是要試一下線性陣列加上遞增,能否驅動裝配的陣列。
ps:請慢慢看,不要跳看,否則就是調侃自己。還有,誰叫悶人去睡或說悶人這麼晚,一律扣分。
发表于 2014-1-4 06:36:55 | 只看该作者
Francis 发表于 2014-1-4 01:12
丹丹說阿木的誤差是否這連接:(18樓)
https://www.icax.org/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pti ...
我真是粗心…明明有看見鏈結卻疏忽了那就是要驗證的內容…
還一再追問內容…謝謝悶大指示~
GMT+8, 2025-4-20 08:20 , Processed in 0.027437 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
