查看: 16109|回复: 2
【讨论】 pattern
发表于 2004-1-28 17:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做pattern时(Rectangular方式),在Repeat U 和Repeat V 栏中必须输入数值,但如果只要1列或1行时,怎么办.0SD中 pattern后的图元好象最少为4个(包括原图),这样不是不方便吗?
发表于 2004-1-30 09:39:49 | 只看该作者
如果是做单一的阵列,只要一行或是一列的花,可以使用Sketch。
Pattern中的Free也可以单行阵列,只是只能添加一个。
发表于 2004-2-24 08:29:25 | 只看该作者
如果要单行或单列的话,就不必pattern了,直接使用move就OK了,在repeat后加入你要重复的数量啊!同样,如果只是想在圆形阵列中做一次,也是不必用pattern里的radius,而是直接用rotate来做.
GMT+8, 2025-3-11 00:43 , Processed in 0.023872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
