查看: 12558|回复: 1
[推荐] 精密滚动丝杆
发表于 2013-10-10 15:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso__10615784733045253186_4:}   滚珠丝杠跟丝杠的原理差不多。只是加上滚珠而已。
    原来丝杠螺纹副转动时摩擦比较剧烈,在内螺纹与外螺纹之间加上滚珠后,就变为滚动摩擦,改善摩擦条件。
    理论上说丝杠转动螺母直线移动和螺母转动丝杠直线移动仅仅是安装方式不同效果一样,不过实际使用中多数因为径向受力的原因采用前者传动方式比较合理,应用比后者广泛。
通过适当的安装,任何滚动丝杆均可满足你的要求,不过专门用于螺母旋转的产品类型是厂家设计时考虑了部分不利影响,推荐选用。
    传动的原理就是通过伺服马达的带动,丝杆做高速运动,通过螺母来带动固定在螺母上面的机械,特点是滚珠丝杆的精度比较高,误差小。后面的问题我建议你将丝杆
该贴已经同步到 xindi的微博
发表于 2013-10-10 15:39:51 | 只看该作者
新迪数字网址3DSource上面此类东西超级全,推荐大家取用
GMT+8, 2025-4-16 21:10 , Processed in 0.024522 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
