查看: 20317|回复: 2
[讨论] 三菱M70当前主轴刀号有没有办法通过宏代码方法来获取
发表于 2013-10-13 01:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图红色框框所示
我查阅了三菱编程手册,唯一占边的系统变量是#4320,要求在程序上下文中指使用了T指令,变量才能有输出,无论是预计刀具还是目前单节代码中正在执行的刀具.都要求有上下文.
但我情况比较特殊,我希望是在手动输入换刀指令.然后,在程序里面读出当前主轴正在使用的刀号,不存在上下文中,有T指令的情况,
我这么做的目的是为了实现半自动对刀.
手动叫刀后执行半自动对刀长程序.定位到工作台指定对刀点.Z轴快速定位在离工作台台面300毫米处,程序M00暂停,
,我切换至寸动或手轮模式,把刀具继续下降至对刀快上方,刚好相碰.
再次切换回自动运转模式,程序把当前对刀所得机械座标,依据当前刀号,写入到相应的刀具长度补偿位置上,
其它都可通过三菱系统内置的变量来完成,唯独当前主轴上面的刀号.无有变量可以获取..不知是不是跟PLC有关?
咨询过深圳三菱技术客服...他们表示不懂....叫我问机床厂家....说是厂家写的PLC程序....
发表于 2014-12-16 20:56:15 | 只看该作者
直接用#4120就可以读取的,我专门做对刀仪的,用过很多
GMT+8, 2025-4-23 10:33 , Processed in 0.032504 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
