返回列表 发新帖
[讨论] 菜鳥教程暨討論--【如何設置彈簧末圈間距】
发表于 2013-10-18 16:09:55 | 只看该作者
有迹可循。如下图,亦可准确设定,关键数值27.5
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10 很给力!
发表于 2013-10-18 16:27:08 | 只看该作者
木瓜小子 发表于 2013-10-18 14:55
回答上面2位大大:俺所指是(仅讨论螺距为135部分):为什么从1圈变为2圈时,第一圈的螺距从80变成52.50... ...
阿丹贊成阿木說的,方法一的設置方式,其每圈的螺距呈"線性變化",
依木瓜兄的圖片來說(螺旋線1,P2=135的部份),每圈的螺距是27.5,每圈的高度如下:
38.75、66.25、93.75、121.25…以下累加…結果正如阿木樓上說的一樣。
但是把草圖放大來看是有誤差的,這無傷大雅,個人覺得是軟體的計算方式和精度問題。
然而第一圈高度(38.75)和公差(27.5)是可以推算得出來的!
以下回答木瓜兄的提問~(一樣是以螺旋線1,P2=135的部份而論)
第一圈高度為h1,h2=h1+d,h3=h1+2d,h4=h1+3d...
可得第一個方程:h1+h2+h3+h4=4h1+6d=320
而前一圈(P1=25的部份)的高度為25,可得第二個方程:(h1-25)*2=d(這部份請一起討論!)
由上兩式即可求得:h1=38.75;d=27.5
相同方法用在螺旋線2:
h1+h2+h3=3h1+3d=240,h1+d=80,相同的(h1-25)*2=d
由上兩式即可求得:h1=43.33;d=36.67
根據以上結果,加上阿木的設置方式,就能很精確的設置出我們要的螺距和總高度了~
发表于 2013-10-19 08:49:35 | 只看该作者
依木瓜兄的圖片來說(螺旋線1,P2=13 ...
仍以木瓜大的螺旋为例,小弟觉得d值这样计算要方便一些:
d1=(135(变化后螺距)-25(变化前螺距))/4(变化圈数)=27.5
d2=(135-25)/3
d3=(135-25)/2
d4=135-25
另11楼贴图可以简化一下,看起来更直观一些{:soso_e100:}
发表于 2013-10-19 09:09:49 | 只看该作者
不知丹兄还记得该公式吗:
S=v*t+0.5*a*t^2   匀变速直线运动距离公式
小弟以为这里的变距螺旋也满足该规律:
s—H    v—P1(起始螺距)     a—d螺距增幅    t—变化圈数
带入公式有:
H=25*4+0.5*27.5*4^2=320 得数符合
最后可否这样总结:变距螺旋轴向变化符合匀变速直线运动规律,那么径向呢?是否同样符合?
待感兴趣的朋友验证{:soso_e100:}
参与人数 1技术 +2 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 2 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-10-19 17:53:01 | 只看该作者
很荣幸的木瓜大一赞,谢丹兄评分
发表于 2013-10-19 18:43:59 | 只看该作者
阿丹发给我的消息已看到,要我说一说对本问题的看法。
看顶楼的两个例子中:
方法1:此法的螺旋线分为两段,第一段是10圈螺距为25的等距螺旋,第二段是0.25圈的螺距由25135逐渐过渡的变螺旋线。
     对于等螺旋线其螺距P=ΔH/Δrev
     对于变螺旋线,螺距在每一个瞬间都在变化,其螺距为P=dH/drev,而其在变化范围内的平均螺距  P=ΔH/Δrev
     SW的变螺旋段中螺距是线性变化的,所以其平均螺距是  P=(P1+P2)/2   在方法1的第二段中,P1=25P2=135,所以  P=(25+135)/2=80
如果我们要求第一段和第二段都是等螺距的,由于螺距必须是一阶连续的,不可能突然跃变,所以通常的办法是在两段之间插入一小段变螺旋线作为过渡,这就是顶楼中的方法2.
方法2:此法的螺旋线分为三段,第一段是9.99圈螺距为25的等距螺旋,第二段是0.02圈的螺距由2580逐渐过渡的变螺旋线,第三段是0.24圈螺距为80的等距螺旋。
由此可知,两种方法的最后0.26圈的是完全不一样的,所以在“比较”图中的结果相差很大。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
gt.adan + 2
发表于 2013-10-19 19:16:39 | 只看该作者
22553711 发表于 2013-10-19 09:09
不知丹兄还记得该公式吗:
小弟以为这里的变距螺旋也满足该规 ...
SW的螺距在变螺距段中螺距随圈数线性变化,自然就有你所说的类似匀变速直线运动的公式,可见同样的逻辑必然有同样的规律。
你所说的径向问题,在SW的变螺距段中,直径随高度线性变化(不是随螺距),所以得到的是圆锥螺旋线。
18
发表于 2013-10-19 20:09:19 | 只看该作者
w_hs 发表于 2013-10-19 19:16
SW的螺距在变螺距段中螺距随圈数线性变化,自然就有你所说的类似匀变速直线运动的公式,可见同样的逻辑必 ...
不老叔一言,直如拨云见日
明日再试径向变化
19
发表于 2013-10-21 08:57:53 | 只看该作者
w_hs 发表于 2013-10-19 18:43
阿丹发给我的消息已看到,要我说一说对本问题的看法。 看顶楼的两个例子中:方法1:此法的螺旋线分为两段, ...
謝謝不老叔關注此帖!聽君一席話,勝讀十年書呀~~{:soso_e181:}
再請教不老叔~
以上均只討論兩種螺旋的不同處,那麼在實際生產或製程中呢?
哪一種才是比較符合規範或是常用的方法呢?
謝謝您的解答。
GMT+8, 2025-4-23 03:52 , Processed in 0.034146 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
