查看: 14938|回复: 18
[讨论] 菜鳥教程暨討論--【如何設置彈簧末圈間距】
发表于 2013-10-16 10:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多剛入門的朋友包含阿丹自己在內,在繪製拉伸/壓縮彈簧時往往會碰上一個問題:
末圈間距不同時如何設置才能保證自由長度的尺寸?以下給出兩種設定方式給大家當作參考。
【條件】彈簧10.25圈,前10圈 pitch=25mm,自由長度為270mm。
【方法一】((P1+P2)/2)*N=L,其中P1=25、N=0.25圈、L=270-10*25=20,P2=135
【方法二】
【比較】
【討論】
方法二是以前參考了幾個論壇大多數人的設置方式,比較普遍。
方法一中的設定數值很漂亮,但和自己的認知邏輯是相衝突的。
理由是末端0.25圈的長度是20mm,怎麼看也是用P2=80來設定呀~
何以SW開發工程師是用上述思維來編寫程式呢?
誠摰邀請大家加入討論哪一種較符合工藝?或是使用上的不同之處~
以上,歡迎大家一起加入討論。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
ltq59 + 1 + 10 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-10-16 21:21:07 | 只看该作者
等了一天…連個沙發都沒人來坐坐…
发表于 2013-10-16 21:41:18 | 只看该作者
国际惯例:自己做
发表于 2013-10-16 21:41:28 | 只看该作者
小弟曾为此发过求助帖,不想今日见到丹兄教程,{:soso_e113:}
不过光看不行,明天还得试试
发表于 2013-10-18 11:48:54 | 只看该作者
受丹版引导,刚刚试了一下,似乎发现了些些规律:
螺距:P    圈数:N    高度:H
以下请讨论指正:
P2(实际均值)=(P1(设定值)+P2(设定值))/2,
同样,P3(实际均值)=(P2(设定值)+P3(设定值))/2,
而P2(即时值)在设定圈数内由P1设定值匀变至P2设定值,P3(即时值)、P4(即时值)等等亦同。
H2=H1+P2(实际均值)*(N2-N1)
H3=H2+P3(实际均值)*(N3-N2)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10
发表于 2013-10-18 13:52:01 | 只看该作者
请看下图:
说明:4条螺旋线最下面2圈都是螺距为25,上面都是螺距为135,圈数从左至右依次是4、3、2、1。俺木瓜脑袋未发现规律{:soso_e140:}{:soso_e140:}
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10
发表于 2013-10-18 14:30:36 | 只看该作者
木瓜小子 发表于 2013-10-18 13:52
请看下图:
说明:4条螺旋线最下面2圈都是螺距为25,上面都是螺距为135,圈数从左至右依次是4、3、2、1。 ...
木瓜兄,阿木的圖片,其實說明得很清楚呀~
您的草圖就是少標註了每個螺旋線的"總高",不然就一目了然囉~
以P2=135來說~總高分別如下:
螺旋線1=50+(25+135)/2*(6-2)=370
螺旋線2=50+(25+135)/2*(5-2)=290
螺旋線3=50+(25+135)/2*(4-2)=210
螺旋線4=50+(25+135)/2*(3-2)=130
也就是如用阿丹開帖的方法一來設置,其總高將以"平均間距/每圈"為公差而增減。
即便是將螺旋線1改成5.5圈,總高也可以很容易求得:50+(25+135)/2*(5.5-2)=330。
這種設定方式只能保證總高,因為每圈的pitch一直在變,正如您的貼圖所示。
发表于 2013-10-18 14:47:26 | 只看该作者
请看下图:
仅作讨论,言错木瓜兄勿怪
去除下两圈,螺旋高度依次为:
H1=4*(135+25)/2=320
H2=3*(135+25)/2=240
H3=2*(135+25)/2=160
H4=1*(135+25)/2=80
另121.25    93.74    66.26    38.75
   116.67    80    43.33
两组数据为等差数列,说明螺距呈线性变化
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 10
发表于 2013-10-18 14:55:33 | 只看该作者
回答上面2位大大:俺所指是(仅讨论螺距为135部分):为什么从1圈变为2圈时,第一圈的螺距从80变成52.50...,从2圈变成3圈时,第一圈的螺距又从52.50...变成了43.33...?其中依据是什么?
发表于 2013-10-18 15:01:08 | 只看该作者
请看下图:
再者,如果將螺旋線用方法二來設置,則可以保證總高及每圈的間距
只有在過渡區有極小值的差異,如下圖:
GMT+8, 2025-4-21 05:32 , Processed in 0.027051 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
