查看: 12575|回复: 7
[求助] 这世上还有没有好心的人呐
发表于 2013-10-16 11:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买主题 本主题需向作者支付 5 大米 才能浏览
发表于 2013-10-16 12:59:20 | 只看该作者
书,视频啥的,网上一大把...
发表于 2013-10-23 13:41:03 | 只看该作者
网上有视频和文字教程,或者买本书,自己看就行了。
发表于 2013-10-23 15:00:46 | 只看该作者
买什么书呢。说谁都会说啊。有没有推荐的书籍啊。要你亲自用过的。不要道听途说的
发表于 2013-10-23 17:24:06 | 只看该作者
开思网上就有教程呀,如果你之前用过PROE其它版本,学新Creo跟本不是问题。
如果你才接触PROE软件,你不买书系统看一看。怎么好帮你。
发表于 2013-10-24 10:27:21 | 只看该作者
如果你才接触PROE软件,你不 ...
用过creo的。我现在困惑的是,我们要出工程图。在creo中测量是10mm,但是到cad中他的尺寸不是10mm。不知道是哪里设置问题。想找个在工厂中工作的师傅。教我。作为报答,我可以帮你做简单的建模什么的
发表于 2013-10-24 11:24:56 | 只看该作者
石扬帆 发表于 2013-10-24 10:27
用过creo的。我现在困惑的是,我们要出工程图。在creo中测量是10mm,但是到cad中他的尺寸不是10mm。不知道 ...
你当初没把问题说清楚。
1》creo缺省单位是英制,其它很多CAD软件使用的缺省单位是公制,所以在缺省情况下数据转换后图形会被缩小了25.4倍,解决的方法是将creo的缺省绘图单位设为公制。
2》creo工程图第一张视图就要看一下比例,如果左下脚显示的比例不是1:1就要双击更改,把比例更改过来。
你试一下
发表于 2013-10-24 11:55:28 | 只看该作者
szweihu 发表于 2013-10-24 11:24
你当初没把问题说清楚。
1》creo缺省单位是英制,其它很多CAD软件使用的缺省单位是公制,所以在缺省情况下 ...
谢谢了。知道了 。我的比例设置问题就说。老是尺寸不对
GMT+8, 2025-4-21 02:21 , Processed in 0.028575 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
