查看: 12135|回复: 0
[求助] 有源码:UF_MODL_create_bsurf_thru_pts函数在win7和winxp下的不同表现,求高手提示
发表于 2013-10-22 20:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同的代码,无论是在win7下编译,还是在winxp下编译,最终得到程序运行的结果是:程序在win7下执行正常,得到的结果也正常,而在xp下异常。几乎可以肯定代码没有问题,那么问题可能在什么地方呢,求高手提示。
GMT+8, 2025-1-17 03:50 , Processed in 0.023128 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
