查看: 12583|回复: 6
[求助] GE 超声诊断设备电磁屏蔽材料?
发表于 2013-10-23 13:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位高手知道图片中黑色的是什么材料,作用? 感觉应该是电磁屏蔽用的。谢谢
发表于 2013-10-23 15:16:12 | 只看该作者
mylar,黑色mylar,找mylar厂都有的做,要求背胶不导电的mylar即可~
发表于 2013-10-23 15:46:50 | 只看该作者
兄弟,这个黑色的零件比较厚,看上去应该有1mm多,myLar很少有这么厚的吧?  而且mylar用在这里的目的是什么?谢谢了,这两块板一个是超声的发射板,一个前端板
发表于 2013-10-23 15:56:48 | 只看该作者
House_1982 发表于 2013-10-23 15:46
兄弟,这个黑色的零件比较厚,看上去应该有1mm多,myLar很少有这么厚的吧?  而且mylar用在这里的目的是什 ...
要是1mm可能就不是mylar,mylar有防ESD的作用,之前做的产品板子上防止与镀层或者金属接触的原件部分都会用mylar遮蔽,但是你可以拿给mylar厂看看,总觉得这种东西应该是mylar厂之类的做的,看图片不是很明白,难道是poron泡棉,如果是软的有可能哦,抗冲击,屏蔽都可以~
发表于 2013-10-23 17:24:01 | 只看该作者
moonchild_njy 发表于 2013-10-23 15:56
要是1mm可能就不是mylar,mylar有防ESD的作用,之前做的产品板子上防止与镀层或者金属接触的原件部分都会 ...
先谢谢了,这个是从说明书上看到的,没有实物。 这个在机器内部,距离边缘很远,所以应该不是防ESD的。 你说的EMI泡棉没听过,你有资料吗?我上网再查查, 很有可能是
发表于 2013-10-24 15:12:24 | 只看该作者
我没这种东西,你们要是有经常联系的mylar厂找他们要一下,我现在的公司很少做类似的东西,所以没法找厂商去要资料
发表于 2013-10-28 15:03:34 | 只看该作者
moonchild_njy 发表于 2013-10-24 15:12
我没这种东西,你们要是有经常联系的mylar厂找他们要一下,我现在的公司很少做类似的东西,所以没法找厂商去 ...
好的,谢谢了
GMT+8, 2025-4-22 16:22 , Processed in 0.026476 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
