查看: 14297|回复: 2
[求助] 孔和轴的用H7/n6的过盈配合能不能达到可以用手把轴推进孔内,并且轴和孔之间有一定...
发表于 2013-10-25 12:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孔和轴用H7/n6的过盈配合能不能达到可以用手把轴推进孔内,并且轴和孔之间有一定的摩擦力使轴不能轻易旋转?还有轴可不可比较轻松的拆下来?
我问到一个搞加工的师傅,他说保证有0.01mm的过盈就能达到这样的效果,但是他又不知道公差怎么标注。我们都知道配合是两个公差带之间的关系,他说的0.01mm到底在两个公差带的几何关系上指什么东西?具体该怎么标注?
发表于 2013-10-25 12:18:07 | 只看该作者
有知道的吗         我也想知道
发表于 2013-10-25 21:43:06 | 只看该作者
我自己回答吧(这是一个比较靠谱的回答):
H7/n6需要压力机压入,能够传递很大扭矩。根据你的情况,H7/k6或H8/k7就可以,手锤或铜锤敲进去。
公差是对于批量来说的,单个零件每个尺寸都是固定值(当然,我们无法精确测量),师傅说的10道过盈指的是配做,就是单个零件。比如,要配合的轴零件是8.02,孔零件是8.01。
GMT+8, 2025-4-22 16:52 , Processed in 0.019869 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
