查看: 15689|回复: 14
[原创] pro/toolmaker用刀柄轮廓计算最小刀体长度
发表于 2013-10-25 19:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pro/toolmaker ,可以这样大约计算最小刀体长度,注意刀具长度首先要设短点,大家来看看,曲柄轮廓 应译为刀柄轮廓
该贴已经同步到 chuyxg的微博
发表于 2013-10-27 09:54:02 | 只看该作者
发表于 2013-10-27 12:31:31 | 只看该作者
                       还有请老师帮我看看下面的老问题,在复制粗加工参数,修改重新粗加工
       中的不同步长深度时,不能保证刀具每次都能自上而下切削,当修改区域跳过比例或
       步进深度调整以及粗加工刀痕等参数时,也无太大意义,是软件问题,还是我等没
       领会其中道理?????
发表于 2013-10-27 12:35:12 | 只看该作者
发表于 2013-10-27 16:35:45 | 只看该作者
lllcm 发表于 2013-10-27 12:31
还有请老师帮我看看下面的老问题,在复制粗加工参数,修 ...
我也试了,区域加工策略改变一下再试试看只能编程时注意点pro/toolMaker M070可以直接打开WF5.0文件,不存在你说的那种情况,而且刀路可编辑去掉不要的刀路,又可以看加工后的毛坯,TM虽然绝版,但还是很好的
TM二粗刀路可以优化,顺铣跳刀可以减少
发表于 2013-10-28 12:15:54 | 只看该作者
学习来了....
发表于 2013-10-28 19:12:37 | 只看该作者
     谢谢老师的指点,我再试试!
    pro/toolMaker我没有用过,抽时间再
去好好学习一下。
发表于 2013-10-28 23:34:27 | 只看该作者
toolmaker可以算出最少刀长啊,而且超快。随意换刀把,一秒算出刀长。
toolmaker算二粗抬刀很多,清角还可以,二粗还是hypermill好用。
发表于 2013-10-30 11:09:21 | 只看该作者
lllcm 发表于 2013-10-28 19:12
谢谢老师的指点,我再试试!
去好好学习一下。
你也可以用参考刀具清角试试——按先前刀具局部加工,刀路很顺畅
发表于 2013-10-30 20:15:27 | 只看该作者
      局部铣削中的前一刀具和前一步聚都有一个计算时间过长的缺陷,而重新粗加工
可以补其所短,(我也是从您的一篇贴子中注意到的)当时也曾兴奋,可惜又出现了
上面问题,它让我不知所措,想弄明白,却又无能为力 .......
GMT+8, 2025-4-29 13:13 , Processed in 0.024580 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
