查看: 14257|回复: 17
[原创] Si的专业管道设计系统——HVAC
发表于 2013-10-27 22:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对现代建筑而言,暖通与空调系统是不可或缺的组成部分,其对人们的生活习惯和居住环境有着重要的影响。而暖通技术的成熟与否,取决于其工作原理的成熟程度和先进程度。但对于暖通管道设计,我们南京东岱软件技术有限公司联合意大利的Libellula软件就HVAC设计本首操作简单方便的原则,共同推出了Libellula的专业的HVAC模块.
在科技高速发展的今天,做什么都讲究效率.对于采暖通风与空气调气系统HVAC的设计来说更需要提高效率.为此,我们南京东岱软件技术有限公司,结合了许许多多的管道设计厂家,联合意大利,提供您全方位的管道系统 加工控制可控制您生产线的一体式解决方案.也就是说用户只需要选择哪种形式的管道,输入相应的产品尺寸,就可以得到了您要的产品模型.再结合CAM软件,就可以解决您管道上面的所有问题了.
HVAC系统通过使用大量参数管道模式库,可简化工作创建和制造生产。该数据库包含大量标准和高级的矩形、圆形和椭圆形管道配件,同时还拥有相关的最新产品。包括公制和英制尺寸、接头、接缝和缺口在内的所有模式均为参数化产品,因此您可通过行业标准或用户定义的规格,控制各个制造组件的要求。当需要工作特定的定制组件时,集成的工具将让您迅速定制现有的库组件,进而更好地满足您的需求。如图(1)(2)
图(1) 矩形式
图(2) 圆盘式
HVAC系统包含大量可支持和优化您工作流程的功能。例如,该软件的工作成本功能可让您:基于材料内容、制造时间和站点安装次数计算工作成本;定义多个包含不同技能级别、员工数量和站点难度因素的劳动成本;并创建无限数量的制造与安装表格,并将其配置成可在不同断点正常工作的表格。
选择相应的您所需要的模型,输入您所需要的尺寸,就可以得到您所需要的3D零件.如图(3)
图  (3) HVAC管道设计
设计好相应的零件后.结合Libellula专业的自动管道展开功能,可以得到管道的展开图.如图(4)值得注意的是,管道展开的系统表,材料的参数等都可以进行设置与调整的.
图(4) HVAC管道设计自动展开
得到展开图后,依据企业的实际情况,可以生成DXF的图,放至其切割机床的编程软件里进行加工
如果您也购买了Libellula的加工模块,那么可以直接点击一键操作按钮,就可以生成其相应的加工报表,排样图,切割路径,程序代码等.如图(5)
图(5) HVAC管道设计软件自动排样
结束语
对采暖通风与空气调气系统HVAC系统来说,上面介绍的仅仅是在软件里如何进行简单的操作.万变不离其中,如果您有完整版本的Libellula软件,参数化的模式造就了设计的高效率,从而提高了顾客的满意度.
发表于 2013-10-29 22:50:37 | 只看该作者
好先进,希望更多了解,南京东岱软件都很专业,听说技术开发团队也很强大!
发表于 2013-10-31 21:46:48 | 只看该作者
Libellula软件,参数化的模式造就了设计的高效率.谢谢分享
发表于 2013-11-2 00:03:10 | 只看该作者
真是专业啊,用这个软件设计管道真是太方便了!顶一个
发表于 2013-11-5 14:39:31 | 只看该作者
很专业,学习了!
发表于 2013-11-16 14:49:39 | 只看该作者
南京东岱软件的Libellula软件就HVAC设计是个利好的消息。
发表于 2013-11-16 15:03:12 | 只看该作者
这是个做管道的专业软件啊,不错嘛
发表于 2013-11-18 10:52:47 | 只看该作者
真专业,学习了,有没更加浅显的东西,支持一下!
发表于 2013-11-20 20:37:14 | 只看该作者
Libellula软件,参数化的模式造就了设计的高效率.南京东岱软件很不错。
发表于 2013-11-20 20:53:42 | 只看该作者
专业管道设计系统—HVAC
GMT+8, 2025-4-21 05:17 , Processed in 0.026212 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
