查看: 15003|回复: 7
[求助] solidworks怎样调整基准实现自动装配?
发表于 2013-10-29 11:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客人提供的单独零件图纸的其准都不一样,在装配时,自动调进去的位置都不对,如下图所示,需要每个零件选基准装配到正确位置,由于零件太多,以及有些零件根本不知道是装配在那里的,在这里请教各位,每个零件是否可以重新调成一样的基准,这样在装配时就直接调进零件就处于正确的位置,还是有什么更好的方法,在这里先谢谢大家了!
该贴已经同步到 xdiandian的微博
发表于 2013-10-29 11:53:34 | 只看该作者
只有個別零件而沒有總裝圖?這…有點說不過去吧…
零件一多起來,任誰來做裝配都是件大工程,難不成還要玩"猜猜看"的立體拼圖遊戲?
個人以為上述情形不應該是朋友的問題了…
即便沒有總裝圖,至少個別零件也該基於"自頂向下"的設計理念來建模。
发表于 2013-10-29 12:03:29 | 只看该作者
零件一多起來,任誰來做裝配都是件大工程,難不成還要 ...
多谢回复,客人就是没有基於"自頂向下"的設計理念來建模的,又不给总的装配图,再次请教版主,soliworks是否有这个功能,在总装配图里把每次零件的基准统一改成一样呢?
发表于 2013-10-29 12:23:16 | 只看该作者
既沒有裝配體,又不想逐一慢慢組合,剩下只有求神打救了。
发表于 2013-10-29 12:48:45 | 只看该作者
回覆樓主,個人沒看過這個功能。即便是有,直覺也認為是不好用的。
您與計算機都非原設計者,如何定義「統一的基準」呢?
舉一個簡單例子來說:一個底板在不同位置要裝配兩個一模一樣的滑塊。
滑塊的大小尺寸都一樣,但裝配位置不同,則其參考基準也不同,電腦如何判斷呢?
即使二次開發能夠完成,相信其計算過程和判斷也是相當耗費資源的。
SW發展至今,便於使用者在裝配零件的功能,
個人只見過「智能扣件」、「隨配合複製」、或是定義裝配條件時加上ALT鍵這三者。
如果樓主所說情況能簡單解決的話,以現今技術來說,SW開發團隊沒道理不加入此功能的。
以上個人淺見,純屬跟帖討論,抱歉未能幫上忙。
发表于 2013-10-29 13:39:56 | 只看该作者
多谢版大,奇葩的客人,只给零件图,不给装配图,不给爆炸图,看来我只有去求神打救了{:soso_e117:}
发表于 2013-10-29 13:42:51 | 只看该作者
您與計算機都非原設計者,如何定義「統 ...
感谢版大的见解,非常赞同你的观点{:soso_e181:}
发表于 2013-10-31 09:47:31 | 只看该作者
谢谢楼主分享!学习学习中!
GMT+8, 2025-4-15 14:36 , Processed in 0.030782 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
