查看: 14232|回复: 17
[原创] solidworks大型装配体性能优化
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-10-29 20:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
SOLIDWORKS作为一款出色的机械CAD三维设计软件,在机械制造业得到了客户的极大认可。涉及的行业越来越多,设计的产品也越来越复杂,SolidWorks的大型装配设计随处可见。本文给大家介绍一下有关SolidWorks的大型装配设计的性能优化,使SolidWorks运行的更顺畅。
关键字:SolidWorks 大型装配设计 性能优化 南京东岱信息技术有限公司
0、引言
SolidWorks的大型装配设计在现在的机械设计中已随处可见,为我们提供了一个解决设计方案、功能验证、效果评估、产品演示等功能的工具。随着产品的复杂度越来越高,常规电脑设置和软件设置已不能满足大型装配体的设计及运行。为此,南京东岱信息技术有限公司的SolidWorks工程师为大家整理了对SolidWorks大型装配体性能进行优化的内容。
1、性能优化包含的两个方面
大型装配体性能优化包含了两个部分:计算机系统的配置要求;SolidWorks自身系统选项配置要求。所以我们可以从这两个方面去进行分别的提升。
2、解决办法
2.1、计算机系统配置要求(推荐使用图形工作站)
这一点在之前的文章《客户使用SolidWorks运行速度慢问题解决》一文中已提及过,大家可以访问如下链接进行查看:https://blog.e-works.net.cn/438361/articles/537974.html
    2.1.1、计算机中最被忽视的硬件:硬盘
硬盘选用准则
在大型装配、复杂零件、分析和渲染操作中,需要处理海量数据,如果硬盘的数据传输率很低的话,将会大大影响运算的效率。
硬盘的选用标准
优先选用高速硬盘:1万转以上的硬盘优先,SCSI>SATA2>SATA>IDE; SCSI硬盘的优点是带有独立的直接控制器,对磁盘的存取操作不通过CPU,由控制器直接完成。优点就是存取不占用CPU资源。 SCSI硬盘是双向点对点传输,SATA硬盘是单向传输的,所以SCSI硬盘速度理论上是SATA硬盘的两倍。 值得注意的是:高速硬盘的噪音相对也比较大。
2.1.2、软件环境与性能
定期系统维护,磁盘整理
• 定期查杀病毒,保证机器正常工作 ;
• 安装SolidWorks前,安装必要的组件;
• 安装SOLIDWORKS和显卡驱动过程中,禁用杀毒;
• 验证的图形卡驱动 ;
• 给予用户SOLIDWORKS注册键的管理员权限;
• 内部网络设置顺畅,保证读写文件速度,可以通过资源管理器查看网络文件夹的相应速度。
2.1.3、windows系统优化
2.2、SolidWorks自身系统选项设置
2.2.1、SolidWorks系统选项的背景显示
2.2.2、性能选项
2.2.3、显示/选择--选项的优化设定
该选项可以使模型的边线显示的更清晰,消除模型“锯齿”现象,但会大大增加图形显示卡的负担,特别是大型装配会严重影响机器性能。
2.2.4、定期检查并清理备份及临时目录
SolidWorks在系统选项里有“备份”和“自动恢复”文件目录的设定,虽然有助于保护我们的设计数据,但建议不要选取,因为这会实时占用一定的系统资源,养成良好的工作习惯,每隔一段时间自己手工保存文件特别是复杂建模,大型装配以防忽然断电或软件异常退出。
如果设定了“自动恢复”及“备份”“显示提醒”功能,请定期清理这些文件夹中的内容。
2.2.5、图形显示设置
关闭如图所示的“RealView”图形及”上色模式中的阴影”两个选项
2.2.6、大型装配体模式
在做大型装配体时,打开如图所示的<大型装配体模式>
隐藏不必要的相关基准面面、基准轴、临时轴、辅助曲线等。
3、结束语
SolidWorks的大型装配体设计消耗的资源比较大,存储与运行的数据量也很多。势必会造成运行速度的降低,首先我们需要正确面对这个问题。然后在此基础上我们可以分别从硬件和软件的两个层面去改进其性能,为我们的大型装配体设计提供良好的保证。当然除了这个方面外我们还有其它的方式去提升其性能,比如建模方法。大家如果感兴趣可以去思考与尝试。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!2
发表于 2013-10-29 21:47:49 | 只看该作者
这些个 早就知道了吧 ,跟玩游戏一样的,特效全关 和特效全开 相差好多
发表于 2013-10-30 08:00:10 | 只看该作者
solidworks很强大在嘛!!!
发表于 2013-10-30 09:53:10 | 只看该作者
建模方式方法很重要呀!
发表于 2013-10-30 14:23:44 | 只看该作者
solidworks蛮成熟的,功能也强大!南京东岱软件的后期开发、技术服务也很强!
发表于 2013-10-31 09:33:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享!学习学习中!
发表于 2013-11-1 23:46:42 | 只看该作者
Solidworks给客户带来的就是方便、高效。看得见的经济效益!
发表于 2013-11-5 14:59:25 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2013-11-16 15:09:31 | 只看该作者
这是篇关于solidworks大型装配体性能优化的博文,给使用者提供很好的解决方案
发表于 2013-11-16 16:23:36 | 只看该作者
南京东岱软件的SolidWorks功能强大,配置简单。
GMT+8, 2025-4-29 18:11 , Processed in 0.027585 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
