查看: 12094|回复: 0
[资料] 机床用拖链的应用常识
发表于 2013-10-30 16:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      机床用拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机 械、玻璃机械、门窗机械、注塑机,机械手、起重运 输设备、自动化仓库等。
  拖链的型号、拖链的总宽、拖链的长、支撑板的型式、支撑板内置孔的大小、拖链的弯曲半径有用户自定。而后根据生产拖链的厂商商议决定
工程塑料拖链选用原则 : 内高:选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高Hi。如果重叠按重叠后实际高度作为高度。  内宽:选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等,作为拖链内宽的参考,并留有至少10% 的宽度空间。弯曲半径:选择内置电缆.油管、气管、水管等中 最大的弯曲半径作为对考值并留有10%以上的空间
    拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则
        1.应该留有15%的剩余空间,让内置电缆、油管等可 以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。
        2.直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布.必要时可用分隔片分开。
        3.在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相 互分开,不要使之相互叠置,在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片
    安装方法:使用适当的平头螺丝刀,垂直插入盖板两端的开启孔,打开盖板,将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链,然后盖上盖 板,此外,电线的固定端和活动端均应去张力装置加以固定。在长距离滑动使用时,建议使用导向槽。导向槽的使用和安装请咨询公司专业人员。塑料拖链的分类
塑料拖链分类
        按照结构  可分为i桥式塑料拖链与全封闭塑料拖链;按照型号  分为小型拖链,一般型拖链与大型拖链;按照噪音系数  可分为普通      拖链与静音拖链;按照形式  可分为普通拖链,并联拖链,S型拖链;按原料  分为原包塑料和再生塑料等。
    料拖链塑的常用型号
        塑料拖链的型号一般是根据内部高度和内部宽度来确定,因其并非标准产品,外尺寸各厂家都不一致。塑料拖链的型号有7*7,10*6 ,10*10,10*15,15*15,15*20,15*30,15*35,15*40,15*40,15*50,18*18,18*25,18*35,18*37,18*50,18*60,20*38,20*50,,0*60,,2*75,,20*100,25*25,25*38,25*57,25*77,25*103,35*50,35*60,35*75,35*100,35*125,35*150,35*175,35*200,45*50,45*60,45*75,45*100,45*125,45*150,45*200,55*60,55*70,55*90,55*100,55*125,55*175,56*200,55*300还有62,65,80系列等拖链。拖链的型号很多,我们根据客户需要在每时每刻增加其型号,总之,只要客户有需要,我们一定有产品。
该贴已经同步到 yixinjcfj的微博
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2025-4-19 07:59 , Processed in 0.034522 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
