查看: 12397|回复: 3
[求助] 使用外部尺寸驱动PROE零件
发表于 2013-11-4 11:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在设计的产品主要由6个参数控制,这6个参数是客户指定的,所以经常改尺寸,重新打印图纸,很繁琐。
我想建立一个TXT(不知道PROE是否有规定的格式,假如为TXT),设6个参数,将参数与零件的尺寸关联起来,然后只要改变参数值,零件尺寸自动改变。
刚接触PROE,请高手指教,不胜感谢!
发表于 2013-11-6 11:16:07 | 只看该作者
三天了,做等回复
发表于 2014-6-3 12:59:25 | 只看该作者
这个不需要外部尺寸就可以的
发表于 2014-6-3 13:52:29 | 只看该作者
在工具,里设置参数,然后在工具,程序里调用这6个参数,只要你重新生成,他就提示你输入参数或者导入数据文件!
GMT+8, 2025-4-22 06:31 , Processed in 0.023327 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
