查看: 11873|回复: 0
[原创] 龙门镗铣床的性能以及使用条件
发表于 2013-11-4 16:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      龙门镗铣床是一种主要用镗刀对工件已有的预制孔进行镗削的机床。由于龙门镗铣床的优越性能,根据相关的统计调查显示,龙门镗铣床基本上可以做到“人停车不停,一天干三班”。但是前提是要按照相应的保养程序对龙门镗铣床进行保养。而对特殊的齿轮系统要经常的检查并及时的处理相关的故障问题。龙门镗铣床在安放的位置和使用的条件:
龙门镗铣床所放置的位置应该远离振源,避免阳光直射和潮湿、气流的影响。金机通提示,这样可以有效防止机器内部的电子元件的基础不良发生故障或者是对加工精度造成影响;
      连接龙门镗铣床的电源,应该是保持相对稳定的电压,电压波动必须在允许范围内,并保持相对的稳定,否则会对龙门镗铣床的电机造成损伤,导致加工失败和其他故障的产生。
      龙门镗铣床周围环境的温度低于30摄示度,相对温度小于80%。而且电源箱内有排风扇,保持各种电子元件的温度的恒定,过高的温梯度和湿度会导致控制系统元件的使用寿命的缩短,湿度的增大会导致电路板上的灰尘聚集产生粘接,可能会导致短路。
GMT+8, 2025-4-18 13:11 , Processed in 0.020450 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
