查看: 11656|回复: 0
[广告] 恒顺防腐材料水冷却工艺设计保证PP管材质量
发表于 2013-11-11 13:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在塑料PP管材生产中,水冷却工艺设计是一个不可忽略的重要工艺环节。水冷却技术直接影响到产品的质量,生产效率和成本,关系到厂家的经济效益及社会效益。环状水幕冷却力一式是一种新型冷却技术,采用由多个水冷环组成的环状水幕状置进行冷却。水冷环的内环有可调节缝隙大小的细缝,冷却水自细缝中以幕状形式喷淋到塑料PP管材上。若对冷却水的压力、流量加以控制,则可得到不同的强迫换热系数,因而能调节冷却速度。采用环状水幕冷却力一法可以大量的节省冷却水,降低成本、提高生产效率并且提高塑料PP管材的质量。
    以往塑料PP管材水冷却工艺的设计都是经验性的。随着科学技术的不断发展,冷却工艺与技术也不断进步,冷却工艺与技术正向着数值化和最优化的力一向发展。文献介绍了塑料挤出成型生产中的控制冷却技术的应用。本文以塑料PP管材生产为例,对环状冷却水幕技术的最优化控制问题进行分析。
    优化控制环状水幕冷却问题是期望获得最大的冷却效率与最好的管材质量,同时还应满足冷却设备结构及冷却工艺等方面的限制要求。这样,根据追求口标以及研究的方法不同,环状水幕冷却的最优控制问题可有不同的优化控制模型。在挤出管材的冷却过程中,应使管材得到允分冷却,以提高生产效率和稳定PP管材www.jsyzhsff.com/ppguancai/尺寸,同时还要保证管材的强度、低温抗冲击性等要求。因此,控制冷却的口标函数可以是管材的冷却效率最大,环状冷却长度最短或者管材冷却的均匀性最好等,也可以将上述口标综合考虑作为多口标函数的问题来考虑。
GMT+8, 2025-4-21 05:25 , Processed in 0.022344 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
