查看: 20099|回复: 16
[原创] creo扫描混合的简单运用
发表于 2013-11-12 21:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
操作步骤:
一、新建prt零件,模板使用mmns_part_solid。
二、选取front平面,点击草绘,打开调色板,找到六角星,双击六角形把它放到front平面上,缩放值选择20其他默认,如下图,完成后点击对钩,完成截面1的绘制。
三、点击front平面,在点击创建基准平面按钮,偏移距离取10,按中键完成。然后点击这个新建的平面,再次点击草绘制,按之前的方法在此平面上绘制一个小的六角星,缩放值取8,旋转角度取30度,完成后点对钩完成。
四、点击top平面在上面草会一条从第一个六角形中心到第二个六角形中心的直线,完成。
五、点击模型选项卡中的扫描混合按钮,参考选择刚才画的直线,截面1选择第一个六角星,然后插入第二个截面,选择第二个六角星
然后再把类型改为曲面,就可以得到带旋转的扫描曲面了,再来一张图。
(本人以前是用PRO/E,长时间没用,然后版本又升到了Creo,截面完全不一样不知道,用起来很不顺手,所以第一篇就写的详细一点,望对新手有用。)
参与人数 2技术 +2 贡献 +50 收起 理由
creo + 2
iCAx开思网 0 + 50 赞一个!谢谢出教程!
发表于 2013-11-12 21:31:33 | 只看该作者
没用过Creo.
发表于 2013-11-12 22:02:11 | 只看该作者
creo一个非常好的软件。
发表于 2013-11-12 23:33:02 | 只看该作者
alanh 发表于 2013-11-12 21:31
没用过Creo.
就像office2007和office2003的界面比较一样,界面更直观
发表于 2013-11-13 00:05:24 | 只看该作者
自从接触creo就爱上了它
发表于 2013-11-13 13:46:19 | 只看该作者
等待creo 3.0出来....
发表于 2013-11-13 18:28:30 | 只看该作者
Mcuikai 发表于 2013-11-13 13:46
等待creo 3.0出来....
版本越高 对机器要求也越高 好用就行
发表于 2013-11-13 20:12:55 | 只看该作者
除了界面直观点外,功能应该也比野火版强大点吧...
发表于 2013-11-14 20:38:29 | 只看该作者
那是肯定的
发表于 2013-11-14 21:56:58 | 只看该作者
我顶。扫描
GMT+8, 2025-4-25 15:56 , Processed in 0.026419 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
