查看: 12949|回复: 3
[求助] V5R19 大问题!救命呀!救命呀!
发表于 2013-11-13 07:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前我发了一贴求助---
[求助] CATIA V5 R19 后处理问题?急!  [复制链接]
详细说明一下,出现此问题的来龙去脉,以便于大侠们帮我解决。
某日,误操作把电脑里的自己的用户删掉了,
第二天从新启动后就进不去了,我就在安全模式下新建立一个用户(当然是管理者)。
CATIA照常能打开,但是、、、逐渐发现了问题---
从此,CATIA就奇怪了。
1,我在C盘找到原来用户保存的文件,所有文件夹图标上都带有一个锁。
   但是文件夹都能打来,(我想既然能打开就凑合着用吧。。。)
   后来发现--- 以前保存的STP文件无法打开。(我其他格式只用过STP)
   通过几天的摸索,我发现一个规律。
   打开转换保存STP格式的原文件,从新保存现在用户的桌面上的话,就能打开。
   如果仍然保存到丢失的用户文件夹里面的话就打不开。
   我把原来用户文件夹下的STP文件,复制到现在用户文件夹下之后,也是打不开。
   问---A 原来的用户还能回复么?怎么恢复?
          B 不能恢复的话,怎么解决?
2,就是之前发过的求助---NC输出有了问题
putput 设置了IMS
Generate NC Output Interactively  NC输出对话框中也选择了NC Code
保存地址选择的是与原文件相同位置,
在NC Code选项卡下  ,后处理选择了Fanuc0
点击OK之后,并没有出现对话框让我输入NC码的程序号
而是,出来对话框提示我我已经完成操作。
我去原文件夹去,只看到生成了1个文件,(听说NC输出时同时生成几个不用的文件。。。)
打开后---并不是G代码
都是GOTO。。。。
怎么解决?
问---A 是后处理问题?下载个IMSpost能解决?从没用过,怎么用?
         CATIA通过IMSpost怎么生成G码程序?
      B 如果是我CATIA的设置有问题,那么有什么办法恢复?
        或者说【恢复出厂设置】之类的功能有么?具体怎么操作?
望大侠们指点迷经!
发表于 2013-11-13 09:46:22 | 只看该作者
各位大侠!
给点建议也行呀!
发表于 2013-11-13 23:41:06 | 只看该作者
今天早上就看到了你的问题,但是我在旅馆里面的网络太慢了,回复不起来,不好意思啦。
第一个问题,基本很少出现,是不是路径问题,CATIA基本不会出现这些问题。你最好上传相应的图片跟说明,好给大家分析看看。
第二个问题,很多年没搞NC了,应该要分程序组输出,默认好像是CATNCCode格式,你看看有没有这个格式,你说的那些文件都是APT格式,原始格式,应该也有默认的NC格式。
个人建议,CATIA NC比较偏门,教程后处理都不好整,不适合新手折腾,除非你公司指定用它了。
发表于 2013-11-15 06:31:34 | 只看该作者
大侠!
等了好几天终于看到了回复,首先感谢你!
我是个人用,面临现在的问题,就想能输出NC码
也听说CATIA NC输出不大好,
那么我用CATIA作的这些也能就这样养白费了呀,
不管怎样,NC码能输出是我想解决的第一问题。
有没有办法,那些GOTO装换G码的软件,
或者,后处理更换?怎么更换?
输出来的文件确实就一个,APTSOURCE文件
----我不大懂。。。
传说中的NC文件---一直没有看到
我去    https://www.icax.org/thread-549079-1-1.html
也不知能否起到作用,下载了个imspost7.4r
昨晚刚安装上,英文,让我输入注册码、、、
现在还没搞懂。
这个有作用么?
GMT+8, 2025-4-20 00:41 , Processed in 0.020326 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
