查看: 17395|回复: 10
[求助] 有请各位有经验做螺纹自动脱模的大侠进来为小弟指点迷津!
发表于 2013-11-15 23:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e181:}首先谢谢大家的到来!因为本人对此类模具接触得少没什么经验,在此向各位大侠请教一!问题是这样的,如图所示的结构用油缸连接齿条带动齿轮旋时带不动,油缸试过两种了还是带动不了,请问各位大侠是不是我设计的结构不行还是那些齿轮的位置欠佳?又或者是齿轮撘配不当?又或者是因为产品太大的原因?如果改用油马达的结构可否?不知道大家有没有什么好的方法?
发表于 2013-11-16 20:35:37 | 只看该作者
82*13,两个产品来说包紧力不会太大,但是看起来你齿条对主动轮的传动比太大。
建议步骤:
1.试试没有注塑产品--空负载的时候是否转的动,如果转不动,应该是螺纹芯子配合问题,解决它让它配合不抱死就应该可以了;
2.如果转的动,就确定是负载过大,需要将油缸改成油马达,同时油马达再做多一组传动齿轮将传动比变小。
发表于 2013-11-16 22:47:52 | 只看该作者
多谢楼上的兄台的详细解答,没产品的时候转动没问题,现在决定换个大力些的油缸试试,如果还是不行看来也只能改用油马达了
发表于 2013-11-18 13:42:58 | 只看该作者
齿轮大小设计不合理,传动比太大所致
1、加大齿条带动的齿轮,最好大于蓝色齿轮。
2、减小蓝色齿轮,加大黄色齿轮。
发表于 2013-11-18 19:26:08 | 只看该作者
顶过。。。。
发表于 2013-11-18 21:51:58 | 只看该作者
多谢4楼兄台的解答{:soso_e181:}!
发表于 2013-11-20 20:48:40 | 只看该作者
jmyu 发表于 2013-11-18 13:42
齿轮大小设计不合理,传动比太大所致
2、减小蓝色齿轮,加大 ...
这个要看  需要退出的螺纹牙数     你这样改的话  油缸的行程就变得很大了
发表于 2013-11-21 23:21:15 | 只看该作者
像图中那样用链条油马达直接带动螺纹型芯可行否?
发表于 2013-11-21 23:25:55 | 只看该作者
这位兄台说得不错,改大齿轮后齿条行程就变得很大了!所以现在考虑改为油马达带动的{:soso_e181:}
发表于 2013-11-26 16:55:30 | 只看该作者
九阳的豆浆机 刀座
GMT+8, 2025-1-27 16:14 , Processed in 0.043443 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
