查看: 14645|回复: 23
[求助] 后处理修改——高手请进,指点一二!
发表于 2013-11-17 09:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后处理问题如下:
1.暖机程式,希望通过自动判断粗、精加工,输出不同的暖机时间;
    问题:
    E版中3D粗加工用什么表示?精加工用什么表示?
             2.5X加工时,如何通过刀具补偿开关判断?      IF_SET ( CUTCOM_ON _EQ_ G41 ) —— 这样设置可以编译,但是无法判断              输出需要的程式;
    目前的做法:
              IF_SET ( PROC_CMNT _EQ_ "G41" ) —— 通过定义程式注释=G41、G42、G43时,输出暖机300秒的程式;如果编程人员忘记修改注释,则不会输出暖机程式,会影响Z值精加工精度;
2.自动刀具测量程式,希望通过判断不同刀具类型,输出测量的方式;平刀、球刀、圆鼻刀要如何设置?
    问题:
    IF_SET ( TOOL_TYPE _EQ_ flat )  —— 这样定义平刀,编译失败;
    目前的做法:不区分刀具类型,所有刀具只测量长度,不测直径;
由于GPP后处理一直用了很多年,很稳定,暂时不想换GPP2的;
请各位高手帮忙指点一二,粗、精加工如何定义?刀具补偿开关如何定义?刀具类型如何定义?
在线等........................
发表于 2013-11-17 11:38:34 | 只看该作者
自己顶下,免得沉了。。。。。。
发表于 2013-11-17 11:39:57 | 只看该作者
5、6年没有关注后处理了,很多都忘了,最近有新机器,好多不一样;
发表于 2013-11-17 20:23:19 | 只看该作者
學習學習…讚讚拉
发表于 2013-11-17 21:49:23 | 只看该作者
继续自己顶,不能沉。
发表于 2013-11-18 11:24:00 | 只看该作者
粗,精加工应该通过余量判断更好,判断刀具直径补偿开关直接用IF_SET (CUTCOM_ON)就可以了,如果只是想测量刀具直径的时候刀具抬高的话直接输出刀具R角TOOL_RAD就可以了。
发表于 2013-11-18 11:27:43 | 只看该作者
说实话,GPP2已经是趋势了,功能比GPP强多了。
发表于 2013-11-18 19:51:35 | 只看该作者
kingdyguo 发表于 2013-11-18 11:24
粗,精加工应该通过余量判断更好,判断刀具直径补偿开关直接用IF_SET (CUTCOM_ON)就可以了,如果只是想测量 ...
谢谢你的回复;
刀具R角TOOL_RAD——平刀和球刀可以这样判断,平刀R=0,球刀R=R,但是圆鼻刀也要R=R,这样就变成了重复;
刀具类型不同,测量长度的点不一样,平刀是以直径单边缩小0.1的底刃位置,球刀和钻头是以中心点,圆鼻刀是扣除圆角再缩小0.1mm的底刃处;
刀具类型不同,测量直径的位置也不同,程序会根据不同类型自动判断Z轴超过激光的深度;
忘了说我们使用波龙的激光对刀仪;
还有没有什么好的建议呢?谢谢!!
另外,GPP主要是用了稳定,换GPP2要调试,两百多万的机器,不小心撞了就惨了;
发表于 2013-11-18 21:13:02 | 只看该作者
刀具类型已经改得差不多了,还剩一点问题,圆鼻刀会和平刀、球刀一起输出,再努力努力;
发表于 2013-11-19 19:05:52 | 只看该作者
每天自己顶一下,免得沉了,直到问题解决;
GMT+8, 2025-4-22 07:58 , Processed in 0.023227 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
