查看: 14187|回复: 5
[求助] gpp2 后处理代码 怎么这样???
发表于 2013-11-19 11:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用 E9.0  E10.0   软件自带的   gpp2test.df2   GPP2TEST.dx2  gpp2test.ex2  进行后处理  代码如下
很想知道如何使用,怎么处理出来都是这样的代码  要怎么样才能改好???
-- STARTUP :
--- BEGINNING OF TAPE :
BLOCK_NUM = 0
REF_NAME = NC Setup
DATE_SDD = 23
DATE_SMM = 2
DATE_SYY = 2013
TIME_SHH = 20
TIME_SMM = 7
TIME_SSS = 2
MACSYS_NAM = M_MODE
NUM_ORIGS = 1
PFM_UNITS = MM
USER_NAME = Administrator
NODE_ID = 00007FFF
X_HOME = 0
Y_HOME = 0
Z_HOME = 100.001068115
X_MACH = 0
Y_MACH = 0
Z_MACH = 0
EXT_POST = 0
FACTOR_ = 1
FILE_NAME = 15_3.FULL-3X.gpp2test
OUTPUT_DIR = C:\
PLATFORM_ = NT
PART_NAME = 15_3
PART_PATH = E:\ch15
POST_NAME = gpp2test
TP_BLOCKS = 58741
发表于 2013-11-19 21:46:46 | 只看该作者
这个翻译了一下是用于gpp2变量测试的
发表于 2013-11-20 11:14:53 | 只看该作者
ww7525 发表于 2013-11-19 21:46
这个翻译了一下是用于gpp2变量测试的
你知道  那三个文件   为什么并不能处理 出来  G  代码吗??
发表于 2013-11-24 13:50:46 | 只看该作者
我不太会只从网上下了些有源码的在学习,这个是让 会改后处理有不明白的输出就到这里去找
发表于 2014-7-26 20:42:40 | 只看该作者
谢谢你的回复
发表于 2014-8-26 23:15:31 | 只看该作者
你真逗,后处理名字叫GPP2TEST  意思是GPP2测试,是我们编后处理时才用得到的,你要后处理可以用这个。下载链接:(https://pan.baidu.com/s/1eQ1SltK
GMT+8, 2025-4-17 10:02 , Processed in 0.022843 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
