查看: 12007|回复: 0
[广告] PP管材冲击强度是衡量材料韧性的一种强度指标
发表于 2013-11-20 14:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在国家标准中PVC落锤冲击是以能量来表示的,在规定的锤头重量和落锤冲击高度作用下,十个有九个不破为合格指标,而PP材料则定为15J十个有九个不破为指标。但在实际测试中有些管材达不到标准的要求,耐冲击性能不高。
    冲击强度是衡量材料韧性的一种强度指标。表征材料抵抗冲击载荷破坏的能力,通常定义为试样受冲击载荷而折断时,单位截面积所吸收的能量。冲击指标十分重要,是检验材质的一个关键指标。
    影响高聚物的实际强度因素主要有两个:一是与材料本身有关,例如:高聚物的化学结构、分子量及其分布、是否用回收的旧原料、支化和交联、增塑剂等;二是与外界条件有关,例如:温度、湿度、光照、氧化、外界的作用力等等。聚合物的分子量低时,冲击强度会降低。随着分子量的增加,分子间的作用力增加,冲击强度会升高。所以PPhttps://www.chinatysj.com/pp_guan/原材料很重要。
    其次,增塑剂也影响冲击性能。由于增塑剂的加入对聚合物起稀释作用,减少了高分子之间的作用力,因而使强度降低。聚合物的强度与增塑剂的加入量大约成正比。另一方面,由于增塑剂的加入使链段之间的能力加大,所以增塑剂越多,材料的冲击韧度越高。通常增塑剂以DOP,DBP邻苯二甲酸二辛醋为主。但增塑剂过多会影响维卡软化温度。
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.019946 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
