查看: 17405|回复: 17
[求助] 这个盖子的倒扣如何脱模
发表于 2013-11-20 15:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-11-20 15:27:36 | 只看该作者
看结构是装配件,二次顶出+强脱应该可以。顶部的胶位那么厚??小说也有20MM吧
发表于 2013-11-20 15:34:02 | 只看该作者
得到大Boss的帮助真是荣幸之至。上面是有点厚,10mm,剖面有个视觉问题,像是多了一个截面出来。
二次顶出能否给示意一下?外面的镶件套要顶出延迟吗?
发表于 2013-11-20 18:14:28 | 只看该作者
什么意思????/
发表于 2013-11-21 09:00:02 | 只看该作者
此产品的扣位结构必须更改,上部改成弧形,模具才可以设计成强脱,否则产品扣位会严重拉伤。
发表于 2013-11-21 10:13:44 | 只看该作者
卡扣部位没有斜度,怎么强脱?不会拉断?
发表于 2013-11-22 10:49:44 | 只看该作者
多谢各位的建议,明白了。
发表于 2013-11-28 18:21:19 | 只看该作者
顶过先
发表于 2013-11-28 20:25:20 | 只看该作者
缩CORE,再顶,扣位做斜度。呵呵。
发表于 2014-6-13 16:56:54 | 只看该作者
做点拨模斜度,最好15单边,
然后强脱,简单
GMT+8, 2025-4-21 19:50 , Processed in 0.046049 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
