查看: 12638|回复: 4
[灌水] 中央空调的好处
发表于 2013-11-27 09:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内机:中央空调以藏为美,管路和设备均可隐蔽在吊顶内,实现现代建筑高档装修的特殊效果,给人以高雅、豪华、明快、舒适之美感;但分体空调的壁挂机零散的悬挂在外墙上,影响外装修效果,使用时间稍长还会出现面板发黄现象。
室外机:分体空调室外机都是一拖一的形式,一个三室两厅的家庭需要装3台室外机,既影响建筑物的外观又容易造成不安全的隐患;而家用中央空调只有一台外机,可以灵活摆放,占地面积最小,统一规划的安装让建筑外观看起来更美观高档。
    节省空间
    传统空调无论是壁挂机还是柜机,其室内机均需要挂在内墙上或安放在地面,不仅这种突出的室内机很难与整体的家居装修相融合,还占用了如此重要的居室空间和面积,牺牲两、三万元的单位面积未免得不偿失。
中央空调就完全不存在这一问题,只需通过简单的局部吊顶即可实现隐身安装,并且绝对不会出现传统空调那些裸露的管线,留下的仅仅是小小的出风口。这种隐身看不见的安装效果,不仅释放了更多的家居空间,还为时尚家居的装修和配饰起到画龙点睛的作用。
    舒适、控温精准
普通的壁挂机或柜机空调安装位置受限于室外机的安装位置,往往室内机只能安装在靠近室外机的墙面上,制冷时,往往会造成空调能直吹到的区域较冷,室内温差明显,容易得空调病。中央空调与普通空调相比,它最大限度避免了空调直吹人体,超长配管使得空调可以安装在舒适性最佳的位置,出风口可根据业主需求个性化设计,整个房间都能处于空调的回风区域中,室内气流分布更合理均匀,温度可以保持±1℃的恒温状态,消除室内温度的死角,自然更加舒适。
    节能、使用成本低
    从总用电量来讲,一台中央空调其机器用电量小于每个房间装一台分体空调的用电量之和。
  从能量调节来讲,分体机受室内环境温度变化影响较大,定频空调压缩机启停频繁,耗电量大;而中央空调采用直流变频技术和新冷媒技术,每台内机可单独控制,室外机按需输出,从而使压缩机一直处于最佳工况,耗电量小。
    寿命长
    普通壁挂式、柜式普通空调使用寿命一般为5-8年,而中央空调使用寿命一般在15-20年之间。详情请点击: https://www.xyjyhs.com
发表于 2013-11-27 12:56:13 | 只看该作者
买不起,用不起...
发表于 2015-9-16 12:02:04 | 只看该作者
发表于 2015-9-29 16:30:02 | 只看该作者
发表于 2015-10-10 17:00:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.025511 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
