查看: 12073|回复: 1
[广告] 抗静电pp管材技术指标及应用中的问面分析
发表于 2013-12-2 10:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、塑科管技术指标
    1、寿命:目前虽无明确的结论,但有研究人员认为地埋后可用近30年,抗静电pp管材制造厂家认为可用20年,人们普遍认为裸露抗静电pp管材可用78年,地埋式抗静电pp管材可用7-8年。
    2.强度:有人担心抗静电pp管材强度不够,会出现爆管现象二其实输水管道闸阀不会同时启闭,水锤压强很小,因此抗静电pp管材主要承受静水压力。按目前厂家提供的资料,加厚抗静电pp管材工作压强可达0.60.8兆帕这样看来只要最大落差不超过50米即可使用。若高于50m配套减压池与调节池或供水池结合起来。
    3.连接:目前抗静电pp管材管径在5Omm以下的均为任意长的可圈管道,为运输方便一般截为200300m左右。其安装连接方法多为土法。有用套管加胶水粘接的,也有用套管钻接后外包混凝土的等,无论哪种方法其渗漏都不大,由于每节管子较长,接头较少,因而管网水量损失与钢管差别不大,完全可以使用。
     二、应用中的两个问面
    1.管线布置:管线走向在保证尽可能短的前提下,要顺着路边、土埂边布置,避免翻越梯台地,尽量使管沟平滑顺直。管线应避免走机耕路,耕作地中间以及排洪沟、山溪沟内,要确保管道不会因局部外部重压而破损,要避免耕作时人为破坏和化学破坏以及洪水冲尉造成管道裸露等。
    2.管沟开挖与回填。因抗静电pp管材https://www.jsyzhsff.com/ppguancai/裸露会迅速老化因而须地埋以延长其使用寿命,地埋深度一定要保证。一般情况,管径在50mm,于管以下的抗静电pp管材,小于70cm深,其管沟开挖应不底宽应不小20cm,确保埋深不小于60cmo沟回填必须夯实,填造成埋深不够,寿命。
    从以上分析可知:在人畜水工程中,以pp管材代替钢管仅技术可行而且经济合理,现已有较多的工程实例,完全可推广应用,尤其在资金紧缺的情况下,其推广意义更加重大。
发表于 2013-12-28 11:20:31 | 只看该作者
www.chushida.com
GMT+8, 2025-4-19 22:59 , Processed in 0.022301 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
