返回列表 发新帖
[求助] 基体零件的修改如何关联到装配体?
发表于 2013-12-5 20:36:02 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-5 09:50
可能樓主已經忘記登入密碼
呵呵,我的qq密码都不记得,平时都记在一个本子上,或者直接点自动登录,让网站记住密码。
关于多实体零件保存实体为装配体,然后更新基体零件,装配体和工程图无法更新的问题。
回去探索了一下:
1 没有把保存实体这步操作拉到特征树底部,所以保存实体之后的操作都没有反应到装配体。
2 保存多实体为装配体的时候,没有修改切割实体的名称,自动分配的名称,如果再次保存的话造成名称错乱。
总之,还没有彻底弄明白,因为工作繁忙也没有静下心去继续探索。
其实,我还研究了另外一种方法,直接用焊件,利用相对视图给实体创建工程图,利用焊件切割清单制作明细表,这样无论怎样更改就是一个零件。
但是有两个问题,一是明细表的模板没有与国标对应的(我自己也按照一个教程制作了一个模板,但是明细表的表头怎么搞也不对),二是明细表中总重这一栏无法自动生成(在网上搜了一个宏程序
,但是也存在问题,如图)。
不知道楼主对这第二个方法个有没有建议。
发表于 2013-12-5 20:42:05 | 只看该作者
刚才在论坛搜索了一下,才发现原来我下载的那个宏程序就是办版主发布的。。。
那算是问到本人了啊。
发表于 2013-12-10 10:56:35 | 只看该作者
那算是问到本人了啊。
呵呵!11樓所提供宏文件,不是悶人編寫的,是一家代理所編寫的。
解決“帶頭的0被消滅”,只要修改一下該宏,字串“#.00”改為“0.00”即可。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
gt.adan + 1 + 10 悶大出品,必屬佳作~~
发表于 2013-12-10 21:15:49 | 只看该作者
解決“帶頭的0被消滅”,只要修改一下 ...
多谢版主的热情回应!回去试一下。
不知道为什么没有发现其他的人有同样的疑问。他们是怎么用的这个宏程序还是有更好的方法,另外,我知道杭州新迪软件公司发布的那个针对solidworks工程图的Gworks也可以解决这个问题,但是要收费的。
希望板块越来越火!
发表于 2014-1-5 19:46:31 | 只看该作者
呵呵,关于总重小于0时,小数点前没0的问题,终于解决了。
后来问了这个宏程序的作者leexianfeng,他说是调用format函数的问题。
解决方法是总重里加上这样的格式FormatNumber(TotalWeight, 2, -1)
代表取总重的小数后两位,保留前置0,当-1为1时取消前置零
如图1:
而另外一个问题,如果不让程序自动填写代号名称等属性值,只需要把相应custPropMgr.Delete地方注释掉即可,这里是用来在运行宏的时候取消掉原有数据用的,因为如果原来有数据,如果不删除的话,是写不进去的如图2:
发表于 2016-9-9 11:28:30 | 只看该作者
还是太复杂,看了好久,一知半解
发表于 2019-9-2 09:11:45 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2025-4-22 06:12 , Processed in 0.023649 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
