查看: 27657|回复: 15
[求助] 基体零件的修改如何关联到装配体?
发表于 2013-12-2 20:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS画了一个多实体零件,然后保存实体,插入到装配体。利用装配体画工程图,然后插入明细表(主要是为了得到明细表)。
现在需要更改工程图,更新明细表,但是更改了基体零件,装配体却没有跟着更新,工程图也没法更新。
不知道大家有什么方法?因为工程图比较复杂,所以不想重新画。
发表于 2013-12-2 20:50:13 | 只看该作者
據樓主所說,有幾個可能會出現這樣的“不更新”情況,但都有同樣特點,就是“人為”因素。
最大可能是處理文件名稱失當,導致關聯丟失無法更新。
发表于 2013-12-2 20:59:05 | 只看该作者
最大可能是處 ...
多谢版主回复。
基体零件和装配体是在一个文件夹,只是更改了基体零件(添加了新的实体),没有重新保存实体插入到装配体。
如果重新保存实体插入到装配体,明细表中的零件名称属性什么的都变了。
但是不保存实体,装配体和工程图明细表都无法更新。
发表于 2013-12-2 21:25:19 | 只看该作者
庄生小梦 发表于 2013-12-2 20:59
多谢版主回复。
基体零件和装配体是在一个文件夹,只是更改了基体零件(添加了新的实体),没有重新保存 ...
不是重做啊,那會很累的。
首先,有沒有曾經手動更改過文件名稱?
如果沒有,可同時打開基體零件及裝配(先暫不要理會工程圖),看看裝配有沒有按照基體零件變化,
  • 沒有變化,看看裝配中的個別零件在特徵樹中的名稱尾隨“>”字符後是甚麼,如果出現“x”,代表關聯已被打斷;如果出現“?”,代表處理欠妥當導致關聯懸空。
  • 有變化,問題就不大了,只不過是系統選項中關掉了“自動打開關聯文件”的選項,就算不打開這個選項也不要緊,只要以封套形式插入基體零件到裝配即可解決。
发表于 2013-12-2 21:38:31 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-2 21:25
不是重做啊,那會很累的。
首先,有沒有曾經手動更改過文件名稱?
多谢指导,学习了!明天到公司试一下,一个图搞了好几天都没有搞出来。
再次请问楼主,这个封套形式是什么概念,之前没有听说过呢。
发表于 2013-12-2 21:49:36 | 只看该作者
再次请问楼主,这个封套形式是什 ...
期待好消息。{:soso_e181:}
有關封套詳見:https://www.icax.org/article-5271-1.html
发表于 2013-12-3 23:28:45 | 只看该作者
等了一天未見消息
发表于 2013-12-5 09:50:33 | 只看该作者
可能樓主已經忘記登入密碼
发表于 2013-12-5 09:53:37 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-5 09:50
可能樓主已經忘記登入密碼
{:soso_e120:}
悶大真是誨人不惓呀~~{:soso_e179:}
发表于 2013-12-5 20:20:26 | 只看该作者
看了楼主的两条回复,顿时泪奔啊,这么热心,实乃少见。
实在不好意思,这几天忙着帮老婆找工作,又被逼着按时锻炼身体,实在无暇上网讨论专业问题。
GMT+8, 2025-4-20 06:32 , Processed in 0.026017 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
