查看: 13125|回复: 8
[转贴] Solidworks工程图转CAD图纸全攻略(在别的网站看见转载的,希望对大家有所帮助)
发表于 2013-12-3 15:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS工程图转化成CAD的DWG格式图,而且转换的 DWG 在 AutoCAD 打开时不需更改,图层和颜色都可一丝不差 。
一、Solidworks工程图转CAD图一般转换
1、 打开需转换的 Solidworks 工程图,先查看和设置一下它的字体,打开菜单:工具 – 选项 – 文件属性 – 注解字体,右面列出的各注解的列表,如点击右面的“注释  – 零件序号”,显示的是你图纸“注释”和“零件序号”的字体的设置。如图
2、把注释、零件序号、尺寸、细节、截面等全部设定好。
字体:“尺寸”的字体应设置为英文字体,如“ Times New Roman ”、“ Arial ”等,其他一般为华文仿宋、仿宋、宋体、或黑体,我选的是“仿宋 _GB2312 ”。(按国家制图标准,其实我最喜欢黑体,在图纸上显得很漂亮),选什么字体并不重要,重要的是你必须牢记字体的名字,一个字符都不能错,等一会要用。最简单的办法是用鼠标右键的“复制”。(注意:字体用得越少越好,不然转换时易出错)
字体样式:常规
高度:可根据你的要求设置,最好按国家标准,各种幅面大小都有不同的字高要求。
3、在 SolidWorks 安装目录下的 data 目录中找到 drawfontmap.txt 文件,这就是转换的字体文件。打开它,在最后一行添加:你刚才复制的字体名 + 空格(随意) + 你刚才复制的字体名。“尺寸”的字体因为选择的是英文字体,列表中已有了,不需加入。
4、保存 drawfontmap.txt 文件。
5、操作:文件 – 另存为,保存类型为 DWG 或 DXF 就 OK 了。
在 AutoCAD 中打开刚才转换的 DWG 的文件,应该转换的比较成功了,如果你觉得满意下面的《设置映射文件——图层、线型》和高级篇 《一键搞定——VBA宏》你可以不必看了。
二、进阶 设置映射文件 – 图层、线型
上面我们讨论了 Solidworks 工程图到 AutoCAD 图纸的一般转换,这样转换出来的图纸可以满足一般的要求,但它所有的物体都是在同一图层上的,如果需要在 AutoCAD 进一步编辑和打印比较麻烦。接下来,我们在把它设置的更完善些。
1、 操作:文件 – 另存为,选择保存类型为 DWG 或 DXF ,点击选项,
2、  出现“输出选项”对话框,选中“自定义映射 Solidworks 到 dxf ”。
3、再按“确定”。系统返回到“另存为”对话框;按“保存”;出现 Solidworks 到 dxf 映射对话框。
4、 对 AutoCAD 熟悉的朋友应该明白了,这就是设置转换成 DWG 文件的图层设置。点击添加,设置好图层的名称、颜色、和线条式样。
5、  点击“映射到实体,这是把你 Solidworks 工程图中的各种“实体”应该放到 DWG 文件的哪各图层的设置,点击添加,把各实体分别放到第 4 步设定好的图层上去。有很多,别弄昏了头。注意:最好不要在这里选颜色和线条样式,而应在第 4 步设定,它会自动把颜色和线条样式设置为 BYLAYER 熟悉 AutoCAD 的朋友都清楚这一点。如果你不知道为什么,照做就可以了。
6、 辛辛苦苦设置了这么多,可千万不能一确定了之,它可不会自动保存!选择“映射文件设定”,找个目录,起个名字,按“确定”保存起来。
7、 点击“确定”,完成。
打开转换的 DWG 文件,如果有什么不对的地方,回过头来修改设置,重新保存,直到满意为止。
三、高级 一键搞定
两篇我们已讨论了转换问题,本篇涉及到具体的转换并不多,而是介绍 Solidworks 的另一个有用的工具——宏。其实,其他 Solidworks 的操作也可以如此简化的。
你是否觉得,每次转换的时候很繁,需东点西选,经常容易搞错另存为的格式,讨厌的映射文件每次出现,等待你更改?下面我们摆平它!
1、 在 Solidworks 中操作:文件 – 另存为,选择保存类型为 DWG 或 DXF ,点击选项,出现“输出选项”对话框,选择“每次保存时不显示映射”,重新输出一遍。使映射设置对话框在输出的时候不再显示。
2、 在 Solidworks 中操作:工具 – 宏操作 – 录制
3、 把输出 DWG 文件的操作再来一遍。然后操作:工具 – 宏操作  – 停止,会出现宏的“另存为”对话框。
4、取名保存宏。
5、 操作:工具 – 宏操作 – 编辑,选择我们刚才保存的宏。
可以看见我们刚才执行的操作是把打开的工程图保存成一个 aaa.DWG 文件。
如果打开其他 Solidworks 工程图 bbb ,执行这个宏,结果会把这个图转换成 DWG 文件,但文件名仍然是 aaa.dwg ,这当然不行,我们来改进一下。
6、 把全部代码删除,输入以下代码:(直接从网页拷贝、粘贴吧,保证不会错)
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Filename As String
Dim No As Integer
Dim Title As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Filename = Part.GetPathName()
No = Len(Filename)
Filename = Left(Filename, No – 7)
Part.SaveAs2 Filename & “.DWG”, 0, True, False
Title = Part.GetTitle
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc Title
x = MsgBox(” 已保存为 DWG 文件 “, 0)
End Sub
7、 解释一下代码的功能,熟悉 VB 的朋友可以跳过此部的分析,直接看下一段。
A 部分:定义变量。让程序以相同的文件名把 DWG 文件保存在 Solidworks 工程图相同的文件夹内。(如果 Solidworks 工程图文件名为: XXX. SLDDRW 则 AutoCAD 图纸的文件名为: XXX.DWG )。此部分不可删除和省略。
B 部分:转换完成后关闭 Solidworks 工程图,这对同时需转换大量的工程的话十分有用。如果你转换后不想关闭图纸的话,删了它。
C 部分:转换后出现一个信息框:“已保存为 DWG 文件”。增加这个部分的原因是因为:实现一键操作后,如果一次需转换大量的图纸,转换时太爽了,有时按键按得太快,系统有时会“发病”。如果把“已保存为 DWG 文件”换成:
” 文件已转成 : “& Title & “.DWG” 。
信息框就输出转换后的文件名。
在这里,你可能觉得没用,但如果你在 C 部分后再增加一个 D 部分:打开同目录中的下一个工程图,用循环语句全部转换,哈哈!……可以同时转换成千上万个工程图,没有 C 部分来检查和监测一下,你根本不知道程序运转到什么地方了,还以为死机了呢。
你觉得没用的话也可以删了它。
8、  直接关闭 VBA 宏编辑器,在更改的时候它会自动保存。所已在更改的时候要小心点。
9、添加“宏” TOOLBAR ,一键搞定它。操作:工具 – 自定义,出现“自定义”对话框;选命令 – 宏,把右面的人头小图标往你需要的工具栏上拖,松手;出现“自定义宏按钮”对话框;按右边的文件选择按钮,出现“宏路径”对话框
10、  选择我们刚才编辑过的宏文件,按“打开”;此时你可以在“自定义宏按钮”对话框中设置“快捷键”,这对经常要用到转换的朋友也十分有用。此时也可以用“选择图象”给此按钮换一个与众不同的图标。
11、 点击“确定”,再确定。
12、 好了!现在打开一张工程图,点击刚才拖出来的按钮, DWG 输出一键结束。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-12-3 22:04:39 | 只看该作者
很詳細的資料,謝謝熊大的分享~
发表于 2013-12-3 22:09:05 | 只看该作者
難道是皇帝的新衣,只有聰明人才看到。
悶人愚笨,看到的圖片都是“图片来自教程网https://WWW。JCWcn。COM”。
发表于 2013-12-3 22:15:41 | 只看该作者
呵呵呵,熊大應該是讓Ctrl+C, Ctrl+V 給誤了。
發帖後沒有檢查,沒注意有些網站的圖片是不給外連的~~
发表于 2013-12-4 07:33:55 | 只看该作者
头一回搞这个,还真没注意到图片没发上去..谢谢丹大补充!
发表于 2013-12-4 07:35:47 | 只看该作者
Francis 发表于 2013-12-3 22:09
難道是皇帝的新衣,只有聰明人才看到。
悶人愚笨,看到的圖片都是“图片来自教程网https://WWW。JCWcn。 ...
让闷大笑话了,是俺不够仔细!{:soso_e143:}
发表于 2013-12-4 08:35:36 | 只看该作者
很实用
感谢
发表于 2013-12-4 16:18:41 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-12-4 20:48:47 | 只看该作者
谢谢分享,学习中。。。。。{:soso_e160:}
GMT+8, 2025-4-20 00:46 , Processed in 0.028087 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
