查看: 27735|回复: 21
[原创] 高速高效切削的省思
发表于 2013-12-7 14:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天心血來潮地又翻閱了
我於2005年6月16日發於SURFCAM的帖子   重新定義 真正的高速加工 -- Surfcam Velocity
https://www.icax.org/thread-189591-1-1.html
也翻閱了lgmeng於2007年9月3日 發於本版塊的帖子  [讨论]HSM高速精密加工的理论及切削参数
https://www.icax.org/thread-377747-1-1.html
從2005年SURFCAM Velocity裡的TrueMill刀路問世..就一直在測試切削,不同材質的工件, 在不同的機器與控制器組合, 也一直在從事推廣TrueMill 與 應該說所謂的H. P. M. (High Performance milling, 高效率切削), 2008年底TrueMill獲得多項專利, 原SURFCAM 幾位高階主管離職 另創Celeritive Technologies, Inc. 發展VoluMill... MasterCAM是第一個採用內掛VoluMill的CADCAM, 陸陸續續地GibbsCAM, CamWorks, Esprit,  Cimatron E, UGNX, hyperMILL,.Pro-E, TopSolid...等等...都採用內掛於自己CAM的VoluMill..(https://www.volumill.com/content/how-buy) 而EdgeCam, SolidCam, PowerMill也陸續發展自己類似的HPM刀路(MasterCam也於X5後有自己的..不再使用VoluMill, 只是比較卑鄙 自己侵犯別人的專利反而在收到律師函後 去法院告別人, 反正先賣先賺, 等告輸了再說...何年何月..Haha..至於切削效果於如何? 跟VoluMill比起來如何? 果然奸商..)
如果細分一下 所謂的HPM刀路, 應該分成兩大類, (刀具成本的考量)
一種是整體式刀具,小刀徑 D20mm以下, 一般以D12來當基準 採用薄壁 1D-- 3D的切深. 高轉速 高進給..(當然不是高速機也是照跑,只是效能會受限) 軟件的刀路對這種的切削方式影響最大..控制器功能, 主軸的偏擺, 刀具的夾持...
好的刀路 --就好像是沒有限速的高速公路, 你的刀具--輪胎, 機器相當於你的車子, 控制器相當於你的行車電腦, ......
高效高速切削的視頻
https://v.youku.com/v_show/id_XNTI3Njc3ODUy.html
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2014-4-6 20:45:11 | 只看该作者
MASTERCAM X5的自适应铣削更像CIMCO integration的HSM Performance Pack。
CIMCO和VOLUMILL这两间公司有什么区别?
发表于 2014-4-20 00:44:59 | 只看该作者
有效用都是好東西...只是有太多只想搶這股風潮的軟體公司...
发表于 2014-5-6 22:14:50 | 只看该作者
这不是SC的IMACHINIING吗?
发表于 2014-5-12 18:08:46 | 只看该作者
不是 SolidCAM的i-Machining... 在HPM的領域裡面 i-Machining 也是這一兩年才推出的
還有別人做的切削視屛 不代表你也可以, 尤其是老外/原廠做的...看看就好!
真正上機切..才知道行不行?甚麼樣的機器與控制器組合? 甚麼樣的被切削材料? 甚麼樣的切削刀具?
為啥別人切的時候機器不會顫震...i-Machining 在越外圈與退回在前進時會? 自己想想吧... 刀具壽命就是比別人短?
发表于 2014-7-8 12:22:24 | 只看该作者
怎么下载现在需要这么多的贡献,好东西还是不少的
发表于 2014-9-21 23:25:56 | 只看该作者
最近被一堆賣某H軟件的業務與菜鳥技術支持 搞得我很火大.... HyperMaxx(VoluMill)的路徑 竟然把它稱作是 擺線加工路徑..
對於自己所賣的軟件原理不懂 我就不信 能把軟件的真正效能發揮出來... 擺你xx的頭啦 還擺線咧! 擺線是十多年前老掉牙的技術
迴圈式的移動 試圖來減輕刀具損傷..還有可能逆銑
https://imageshack.com/i/exn1o7c8j
发表于 2014-9-21 23:35:15 | 只看该作者
下面這個路徑圖就是 Vxxxx的路徑圖.....十多年前的老技術 一點進步也沒有...
https://imageshack.com/i/kpEHRo3Ij
发表于 2014-9-21 23:40:11 | 只看该作者
i-Machining 的渦漩
https://imageshack.com/f/p8pwfirRj
发表于 2014-9-21 23:43:02 | 只看该作者
VoluMill (HyperMaxx....)
https://imageshack.com/i/pbk4pmVbj
GMT+8, 2025-4-26 10:03 , Processed in 0.029483 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
