查看: 11900|回复: 0
[供] Q345A塑钢缠绕hdpe管
发表于 2013-12-10 13:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     Q345A塑钢缠绕hdpe是一种高压锅炉管的材质。它是低合金钢(C<0.2%),广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。类同于Q235的命名方法。
  Q345A直缝焊管,Q345BQ345CQ345DQ345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而矣!
  Q345A塑钢缠绕hdpe管https://www.jsyzhsff.com/hdpeguan/,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
GMT+8, 2025-4-21 21:42 , Processed in 0.019500 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
