查看: 14907|回复: 5
[求助] Creo Elements\Direct Modeling的坐标怎样保存绝对坐标?
发表于 2013-12-10 14:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也就是把画好的图形另存为igs格式,往后用其它3维软件打开后,坐标与原来Creo Elements\Direct Modeling画的坐标不一样。XYZ三个轴不是一一对应啊。
发表于 2013-12-10 14:32:14 | 只看该作者
发表于 2013-12-10 21:42:14 | 只看该作者
一般来说,如果你保存的零件本身是在根目录下,绝对坐标位置是不会改变,从一个软件转到另外一个软件依然从坐标原点到坐标原点。不需要另外设定,不清楚你的具体情况,如果是在改变的话,就需要调整位置
发表于 2013-12-12 22:28:15 | 只看该作者
谢谢!版主啊 。我还是不明白,为什么osd画好用igs文件保存后,用其它3维软件打开后坐标与osd保存时的xyz不是一一对应呢。旋转调整osd里的零件,再保存igs文件,然后再用其它3维软件打开坐标与osd还是不能一一对应,不管怎样调整保存用其它3维软件打开后坐标始终是osd创建第一个零件时的坐标,真的怪
发表于 2013-12-12 22:44:59 | 只看该作者
我测试没发现问题
发表于 2013-12-19 12:16:05 | 只看该作者
版主你用北京精雕 JDPaint打开文件看看坐标能不能一样对应,
GMT+8, 2025-4-20 00:51 , Processed in 0.025504 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
